Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
  1. #41
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Программу давно составил для ПР110.
    Сейчас решил добавить ПР-МИ485,ИП320 и МК110-4К.4Р.
    Связь наладил, управление с панели работает, отработка по уровням на МК110 –порядок, даже вывел на панель для видимости с помощью "линейки".
    Но не могу разобраться с передачей состояний уровней с МК110 через ИП320 в ПР110.
    Также вопрос по выводу аварийных сигналов.
    Раньше было три аварии - три лапочки.
    Сейчас вывел аварии на три разных сетевых выхода.
    Но как вывести на экран и предусмотреть возможность отработки вариантов вывода одной, одновременно двух любых и всех трех аварий текстом.
    Как это осуществить?
  2. #42
    12,153
    взять с одного слейв устройства данные и передать их на другое устройство данные мастер ИП320 не может ,о чем многократно писалось ,только 270панель может такое.
  3. #43
    Для отображения можно использовать динамически текст 3 шт каждый на свой регистр настроив, соответственно текст там на два значения 0 и 1. Переменные у вас я так понял уже выведены каждая на свой регистр так что тут ничего менять не надо.
    С копированием будет намного сложнее и боюсь даже не возможно, т.к. эта панель не умеет копировать значения из одного регистра в другой, в отличии от СП270.
    Если у модуля МК есть свободные выводы то можно попробовать с его помощью передавать данные на ПР (в этих модулях можно реализовывать простейшую логику типа И ИЛИ)
  4. #44
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Придется через провода - подавать сигнал с выхода реле МК110 на вход ПР110 (думал убрать лишние связи).
    С отображением аварийных сигналов - буду стараться реализовывать!
    Напишу что получится!
  5. #45
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Аварию реализовал создав отдельный экран. Три разных динамических текста - три регистра. При отработке аварии каждый текст меняется.
    Но непонятно какой регистр задать в настройках проекта для вывода этого экрана автоматический. Пробовал один из трех - идет потеря связи.
  6. #46
    Если вы сделали управление экранами из переменной ПР, то тут может быть следующая проблема:
    Панель считывает номер экрана, если он отличен от нуля то переходит на указанный номер, а потом пытается записать туда ноль, т.е. данный регистр должен быть доступен для чтения и записи. В ПР-же регистры сетевых выходов доступны только для чтения, из-за этого и происходит потеря соединения.
  7. #47
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Тогда возможно ли записать номер экрана (как константу?) в ПР110 и какой из регистров для этого использовать?
  8. #48
    Для передачи в ПР номера текущего экрана необходимо использовать входные сетевые переменные)
  9. #49
    А чем плох встроенный экран аварий? Да, протоколирования нету, зато включается сам, когда любая авария приходит.
  10. #50
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Организовал вывод аварий на три сетевых выхода. В таблице адресов Modbus адреса битов следуют 0х3000,0х3010,0х3020...,а в списке тревог возможно только подряд выводить биты последовательно один за другим? Где недогоняю?
