Страница 53 из 172 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #521
    27.08.2011
    Курган
    212
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112922
    пункт седьмой, в поле обозначенное как "адрес числа с плавающей запятой " заносите адрес регистра 768
    Как то так
    ЗЫ это при условии, если напрямую не берется значение со входа ПРки, как собственно и расписано у петеры
    Вы это аппаратно пробовали?
  2. #522
    10,638
    нет, а это принципиально? У Вас просто регистры из ПР читаются на панели? Мы должны догадываться какие проблемы у Вас возникают и связаны они с отображением чего то конкретного или же у Вас отсутствует обмен в целом
  3. #523
    27.08.2011
    Курган
    212
    Не понятно что показывает вместо ожидаемого.
  4. #524
    10,638
    проект не смотрел, но возможно надо послушать указания петеры, пункт четвертый второй рисунок, поменять слова местами
  5. #525
    В четверг выложим примеры настроек для ПР114 для передачи Float в Lectus, ИП320 и СП270.
    P.S. порядок следования как битов так байтов в Floate можно настроить в самом ПР и тем самым подстроиться под конкретного мастера.
  6. #526
    27.08.2011
    Курган
    212
    Где примеры?
  7. #527
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо вам и всем кто принял участие. Всё получилось, только врёт немного ( в основном когда показание в минусе).
  8. #528
    10,638
    в трм есть понятие наклон и смещение характеристики, в программируемых устройствах придется реализовывать это самостоятельно
  9. #529
    12,153
    ОТвет не верен .Столько времени и сил потратили,а так же постов ,а как решили ее(проблему) не сказали.ФОРУМ -это взаимообогощение .Решил сам,помоги другому.
  10. #530
    27.08.2011
    Курган
    212
    Извиняйте, забылся.
    Привёл в ПР114 сетевые входы выходы в порядок (а то такой бардак был и некоторым образом мешал), разобрался с 485, стоп биты и четность согласовал с СП270 и у ней поставил галку поменять WORD. вот вроде и всё. только врёт немного ( в основном когда показание в минусе).
    Последний раз редактировалось kukla100; 14.06.2013 в 03:53.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
