Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка двойного управления
    4,199
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Надо решать - кто главнее ПК или Кнопки. На мой взгляд кнопки физические должны быть главнее . А блокировки надо ставить "ниже" по тексту чтобы привод не сломать.И на ПК надо "бит" отправлять - "Кнопка на ПЛК ON".
    С приоритетом кнопок
    Все остальное как в предыдущем варианте
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2013 в 13:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. передача управления портом
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 16:17
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:48
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
  5. Схема тиристорного управления
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
