Страница 50 из 172 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #491
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант "погодозависимого регулятора" на Э/котел. Реализован макрос Уставка=f(Т наружная), по типу ТРМ32.
    Александр, а для чего вы преобразовали float to int, ведь так вы теряете точность регулирования.
  2. #492
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Насколько я понимаю просто не хочет работать с данными типа float (с плавающей точкой), поэтому надо ставить преобразователь в INT (целочисленный). Попробуйте.
    Да. Вы правы, пришлось всю программу переводить в INT (целочисленный). И вроде всё заработало. Почему не понятно, зачем тогда нам float.
  3. #493
    12,151
    Можно было бы использовать макрос FSEL
  4. #494
    27.08.2011
    Курган
    212
    А где его взять?
  5. #495
    12,151
    Там где они лежат http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...36&postcount=5 всегда
    Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2013 в 16:32.
  6. #496
    27.08.2011
    Курган
    212
    Чегото туго сегодня всё доходит, как этот макрос использовать в моём проекте? Может я в программе к панели чегото не так делаю, раз она нехочет с пр114 с плавающей запятой работать.
  7. #497
    12,151
    Так мое сообщение адресовалось Александр Ч для его проекта .
  8. #498
    27.08.2011
    Курган
    212
    Извиняюсь, пойду отдыхать.
  9. #499
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Ещё немного уточнить.
    по 6 вопросу - то есть у Вас программы будут реализованы в разных ПР114 и связаны с 1 панелью или в одной несколько
    по 4 вопросу - влажность определяется по разности показаний сухого и мокрого термометров, если мне не изменяет склероз называется психрометрическая таблица. В принципе вопрос не критичный её можно найти в интернете. Просто думал если Вы готовились, данные уже под рукой.
    С уважением.
    извиняюсь что долго не отвечал, были проблемы на работе.
    по 4 вопросу я думаю уже понятно.
    по 6 вопросу все будет реализовано на одном ПР114 (по возможности)
    для меня сейчас хотелось бы реализовать виде макроса возможность отработки программы по шагам.
  10. #500
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Уточните пожалуйста.
    9-загрузка опила (импульсное управление) - то есть на выходе должен стоять мультивибратор? Какой частоты?
    Намётки по программе есть, но на этой неделе не успеваю, работы как прорвало, некогда толком за компьютером посидеть. А в выходные на даче. Может кто предложит за это время. С понедельника уж поплотнее постараюсь.
    необходим импульс подачи опила на 5 сек через 20 сек. это к примеру. Для каждой установки подбирается индивидуально.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
