Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК Modbus(Master) Serial
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Добрый день, втискиваюсь в Вашу тему, но тоже хочется узнать про командный режим управления. В конфигураторе, как обычно, описано это очень поверхностно:
    __________________________________________________ ________________
    <Внимание.Для переменных с командным каналом при работе в режиме «По
    команде» (By Command) управление осуществляется следующим образом:
    первая посылка значения 0x00FF в командный канал включает
    функционирование этой переменной, повторная посылка значения 0x00FF
    инициирует проведение опроса. Аналогично опрос инициируется для
    переменных с командным каналом при работе в других режимах. При
    посылке в командный канал значения 0x00FEпеременная выключается из
    цикла опроса мастера. >
    Есть ли смысл работы с МДВВ запихнуть в отдельный Ф.Б., надо ли делать задержку между посылками FF, какой длительности ?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Самый простой способ - самим попробовать.
    FF=255. Пишете 255 в переменную - опрос выполнится один раз .
    Потом надо сбросить в (*0*) и опять 255 .
    Вроде так - просто давно пробовал но пока не пригодилось.
    А при обмене по Модбасу - устройство Слэйв выполняет команды Мастера-Записывает значение в регистр(Регистры) или передает значение своего регистра(Регистров).И все.
  3. #13
    22.03.2011
    145
    Надо пробовать. Спасибо за ответ .
  1. ПЛК + сторонний ModBus master
    от ING_T в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:06
  2. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  4. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:51
