Страница 48 из 172 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #471
    12,156
    Цитата Сообщение от Сомов Сергей Посмотреть сообщение
    возможно ли на ПР создать программу с несколькими шагами? с условиями перехода по температуре и по времени.
    Смотря что понимать шагами. В ПР программа работает в цикле .А вот условные ветвления в проекте сделать легко ,в том числе и по времени ,если ПР с часами (если об этом времени речь) .Вы бы описали весь алгоритм ,возможно и проект сделает кто нибудь или совместно
  2. #472
    12,156
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проекты выкладываю. На ПР проект не очень красивый, но рабочий. Чтобы посмотреть проект на панель Вам надо будет установить конфигуратор для ИП 320. Он на сайте есть, устанавливается быстро. По аналогии попробуйте посмотреть и сделать, разница в панелях в программировании небольшая. Советую начать с одного любого входа или выхода. Иначе если все сразу, панель показывает разрыв связи и выяснить где ошибся очень сложно. Проект у Вас очень красиво сделан, мои обычно корявее. Так что я думаю подключится будет без особых проблем. Я первый раз тоже тяжело и долго разбирался, мне помогали и Вам поможем.
    Да уж ,красоты мало .Уж больно много повторяющихся блокировок ,обратных связей и очень много ТР .Вот ваш фрагмент схемы ,а ниже работает так же но по другому нарисовано .В сам алгоритм не вникал ,но в глаза бросилась именно вот эта схемотехника
  3. #473
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Спасибо за критику. Этот проект я делал год назад, ещё только учился и не было тогда ещё тех макросов, что вы выложили позже. Сейчас конечно я бы сделал уже по маленько другой схемотехнике, с применением других элементов и макросов. Но как раз на этом проекте я и учился связывать работу с панелью, поэтому и выложил его как пример связи с панелью. Ну ещё как пример начинающим, что не надо боятся, что некрасиво и что сразу не получается, главное что проект работает, а вы совершенствуетесь в своём мастерстве. Просто ещё добавлю что проект создавался без чёткого техзадания, я его сам на ходу для себя добавлял. Вот и получилась чехарда. Это модернизация 2 ручьевого аппарата розлива молока в пластиковые пакеты, и там как раз используются 2 ПР110 в связке с панелью. Поэтому для примера того что просили на мой взгляд самое то.
    С уважением ко всем.
  4. #474
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Вообще это нужно для коптильно-варочной печи.
    при запуске программы алгоритм следующий:
    1 шаг в течении 15 мин при определенной температуре камеры и влажности
    2 шаг в течении 30 мин при более высокой температуре камеры и влажности
    3 шаг до готовности продукта по температуре внутри продукта.
    время дано примерное. Раньше делал на МПР-51 сейчас хочу попробовать на ПР114+СП270
  5. #475
    11.09.2012
    2,465
    Проект вполне реализуемый. Но любой проект начинается с того, что необходимо расписать:
    1. Какие сигналы с каких датчиков, кнопок или тумблеров будет на входах ПР
    2. Какие исполнительные механизмы будут включатся выходами ПР
    3. Какие параметры процесса будут отслеживаться панелью. Какие только для просмотра, какие для изменения. Будет ли запуск и останов чего либо с панели или с внешних кнопок через входа ПР.
    А вот только после этого составляется циклограмма процесса на бумажке со всеми условиями.
    Попробуйте это сделать и выставить. Вам и самим станет более понятно. И остальные попробуют помочь.
    Грамотное техзадание - это 70% успеха, а то и больше. Как пример выше мой проект, который делался без техзадания, а как полёт фантазии.
  6. #476
    12,156
    Теперь понятно откуда ШАГИ и ВРЕМЯ .Задача не сложная ,но как правильно заметил Максимов 2009 нужно четкое задание .А для чего вам панель CП270 ?Может для начала хватит ИП320?
  7. #477
    11.09.2012
    2,465
    По поводу панелей. Если есть возможность лучше панель побольше. Как показала практика рабочие, работающие на оборудовании зачастую путаются в переходах с экрана на экран. Приходится писать инструкции, но и в них путаются. Во вторых у ИП320 нет энергонезависимой памяти, для ПР114 придётся создавать энергонезависимые переменные, хотя это в принципе небольшая проблема, а вот то что на 1 экран много не поместишь - на мой взгляд главное. А вот у CП270 этих проблем меньше, здесь только надо смотреть на условия производства, если сильно грязно в помещении, сенсорная панель может долго на протянуть. Да и цена значительно разнится. Так что выбор за Вами.
  8. #478
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    Задание пишу для четкого понимания. СП270 рассматриваю потому что необходимо будет несколько программ и для более оперативного изменения уставок. но это лично мое мнение.
  9. #479
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    выкладываю ТЗ.
  10. #480
    11.09.2012
    2,465
    выкладываю ТЗ.
    Добрый день. Вы только не обижайтесь, но техзадание не доделано. Во первых у Вас написано 9 выходов, а работа указана только для 5, как работают остальные непонятно. Во вторых как будет управляться двигатель, у Вас указаны 2 скорости, когда какая непонятно. В третьих если двигатель управляется частотником, то для управления включением и переключением скоростей 1 выхода недостаточно. Итого уже минимум 10 выходов. А ПР114 имеет только 8 выходов?.
    Ещё вопросы:
    1 - Какая температура и влажность должны быть при 0 шаге, т.е. при старте.
    2 - Там где указаны 0, действительно должен быть 0 градусов и отсутствие влажности, или просто некритичный параметр на этом шаге.
    3 - какая температура продукта должна быть до и после перехода с 5 на 6 шаг.
    4 - Какой перепад температур сухого и мокрого датчиков должен быть при 35 и 95 влажности.
    5 - Что вы подразумеваете под "С панели необходимо изменять температуру, влажность"
    6 - Что Вы подразумеваете под номером программы
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 06.06.2013 в 12:03.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
