Страница 46 из 172 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #451
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Доброго времени суток!
    Подскажите или дайте направление, имеет смысл делать на 114
    управление кзр по температуре на теплообменнике?
    Помимо кзр в схеме еще два клапана и насос, и счетчик с герконовыми контактами на проток воды.
  2. #452
    12,151
    А почему нет ,если нравится ПР114 и Овен лоджик .Напишите подробное ТЗ ,может кто нибудь сделает или сообща.
  3. #453
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Да, не плохой аппарат хотелось бы опробовать ну и понять что к чему.
    Тех задание в общем то простецкое на первый взгляд.
    Есть паровой теплообменник, который несет в себе двойную функцию:
    1. Образование и сбор конденсата для нужд производства
    2. Подогрев системы ГВС.
    Логика:
    1. Открытие клапана на ХВС
    2. Через 3-5 сек вкл. повысительного насоса контура
    3. КЗР при этом должен быть приоткрыт на 5-10% для протока воды
    4. Открытие клапана пара.
    Нагрев воды в контур гвс и образование конденсата.
    В контур ГВС должна уходить вода 55-60 град, для этого КЗР
    На ХВС ставится счетчик воды с герконовыми контактами, которые размыкаются при отсутствии протока
    Управление пульт оператора: "пуск", "стоп", индикация "готов"
    Откл. в обратном порядке
  4. #454
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    КЗР работает по температуре. Ломаю голову над аналоговым входом, потому как тема для меня новая.
  5. #455
    12,151
    а датчик Т какой
  6. #456
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    ДТС Pt100
  7. #457
    12,151
    Ну тогда берите нормирующий преобразователь ,прописывайте все в конфигураторе и аналогично в свойствах аналогового входа ПР114 .И работайте с градусами в проекте .И думайте о другом
  8. #458
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Хотелось бы поподробней, узнать алгоритм. Если с релейными схемами я на "ты" то тут плаваю
  9. #459
    12,151
    Алгоритм чего???
  10. #460
    27.08.2011
    Курган
    209
    Люди, помогите срастить сп270 и пр114 через пр-ми485. Очень надо!
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
