Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Нужен совет. "Весёлый" объект попался.
lara197a ПЧ будет работать, на... 27.05.2013, 16:26
Евгений_Томск Может действительно в TCP... 27.05.2013, 18:46
Филоненко Владислав Цикл 50 мс - это очень много,... 28.05.2013, 12:13
Филоненко Владислав Логи то выложите. Без логов... 30.05.2013, 06:45
smk1635 Выкладываю логи. 30.05.2013, 16:15
Филоненко Владислав А когда и сколько было сбоев... 31.05.2013, 12:45
Филоненко Владислав Убедитесь что питание не... 03.06.2013, 15:39
smk1635 Питание стабильное.... 03.06.2013, 16:20
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Нужен совет. "Весёлый" объект попался.
    Коллеги, попался «весёлый» объект. Сидим на нем уже почти месяц.
    То одно не пойдет, то другое. Время поджимает, сильно. Вера в свои знания уже пошла в низ.
    Если не затруднит, подскажите по ряду вопросов. На простоту и очевидность некоторых прошу не обращать внимания, мне просто надо разобраться, что происходит.
    Заранее спасибо.
    Задача: Задать опорную частоту ПЧ из Scada.
    Оборудование: ПЛК110-60, преобразователь частоты, MasterScada.
    Связь ПЛК с ПЧ по RS-485 через интерфейс RS-232 и АС3-М. ПЛК мастер.
    Связь MasterScada и ПЛК по Ethernet. ПЛК slave.
    Что произойдет со значением переменных при потере связи ПЛК со Scada ?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (53.2 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (182.2 Кб, Просмотров: 37)
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 18:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
