Страница 70 из 767 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #691
    Ну да ошибка, конечно ТРМ212.
    В руководстве на прибор написано, что в режиме Slave по протоколу ОВЕН ПЛК73 работать может, а вот как эмулировать, не нашел, хорошо бы, в МВ110 эмулировать.
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть пример такой операции.
  2. #692
    С этим вопросом вам нужно сделать тему в разделе "ПЛК" и уточнить у техподдержки ОВЕН.
  3. #693
    Хотел бы уточнить.В Мастер Скаде есть графики.Эти графики можно экспортировать в excel. С какого момента переменные, которые отображаются на графике, архивируются. Т.е. с момента запуска МастерСкады или они архивируются с какой-то периодичностью?
  4. #694
    Это определяется настройками архивирования.
    По умолчанию архивирование идет по изменению - то есть изменение значение приводит к формированию записи в архиве.
  5. #695
    Т.е. настройка архивирования для переменных, которые отображаются на графике. Я правильно понял?
  6. #696
    Да, как только вы добавляете переменные на тренд, у них автоматически включается архивирование.
  7. #697
    Спасибо, что разъяснили.
  8. #698
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    49
    Здравствуйте. Совсем недавно начал осваивать Мастерскаду. Возникли проблемы. Пытался разобраться сам, но не получается. Мы связываем 2 ТРМ202 и Мастерскаду, используем ОРС ОВЕН. Делал все по методичке. Делаю пуск Мастерскады, пошел опрос переменных. Часть переменных видна, часть нет(серый цвет), как раз текущие данные. Пробовал переустанавливать ОРС --- нет изменений. Запускаю программу конфигуратор, она видит текущие данные. Что может быть?
  9. #699
    Серый цвет означает что значения нет или оно недостоверно.
    У вас текущая версия OPC сервера? Попробуйте обновить.
    Можете также попробовать перевести приборы на Modbus и использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Для него есть готовая конфигурация для ТРМ202 - ее только нужно импортировать в узел.
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  10. #700
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    49
    Версия ОРС сервера 1.4.0.76, потом пробовал 1.4.0.68, результат тот же. Modbus буду пробовать обязательно, просто хотел с причинами разобраться, почему такое происходит.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (43.2 Кб, Просмотров: 15)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
