Страница 14 из 93 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 922
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #131
    12,150
    Вот только счетчик наработки нет смысла делать на Пр110 ,нужно на ПР114 ,там есть энерго независимая память.
  2. #132
    12,986
    rovki ну в общем да, расчет именно на энергонезависимую память.
    Просто проект открыл первый попавшийся, для переноса макроса было не принципиально. Изначально делал вообще в CodeSys. На ПР даже как-то не планировал использовать.
  3. #133
    12,150
    Если этот макрос перенести один в один в ПР114 от этого он не станет энергонезависимым .Нужно вводить соответствующие переменные -изменить макрос .В этой теме как правило доведенные до конца макросы .
  4. #134
    12,986
    Странно, вроде кто-то говорил, что весь FB можно указать как энергонезависимый... по крайней мере в CodeSys это возможно. Здесь Овен чего-то недоработал....
  5. #135
    12,150
    так может у вас в голове перемешался кодесис с овен лоджиком(стал кодесОЛ) ?Такого тут ни кто не говорил(на счет энергонезависимого макроса ,а не ФБ).ФБ CTN можно сделать энергонезависимым в ПР114.
  6. #136
    12,986
    rovki а чем CTN отличается от собственного макроса ? разве нельзя функционал сохранения в энергонезависимой памяти сделать для всего, что требуется сохранять ?
    з.ы. вот чисто логически, не понимаю такого глупого различия.
    Не перемешалось, просто ПР114 в глаза не видел ни разу, и судя по его цене, надеюсь никогда не увижу, потому что некоторые ПЛК стоят ненамного дороже, либо использовать аналоги других производителей с большим быстродействием по входам, нежели устройства ОВЕН. Все эти сказки про убийц Лого или ЗелиоЛоджик всего лишь маркетинг от ОВЕН, к сожалению...
    ПР114 способен обрабатывать входы с частотой 10 кГц ?
    Изменил макрос, сделал переменные на выходе сохраняемыми, входы кроме битовой маски перенес в свойства макроса. Убрал ресет по фронту, если необходим, ставим снаружи.
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2013 в 11:42.
  7. #137
    12,150
    rovki
    Переменные то сохранили ,а кто сказал что в вашем варианте "счетчик" пойдет считать дальше от сохраненного значения ,а не с нуля при выключении\включении питания ??? .Вы ж не позаботились об этом и не установили схему (кроме переменной) в нужное состояние
    ПР114 стоит на 700руб больше ,чем аналогичный ПР110 (12\8) -это за то что быстродействие в 3 раза больше ,вещественную арифметику ,универсальные входа (4)и за энергонезависимую память(переменные) .Здесь ни кто ни кого не заставляет ,а лишь предлагает .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 09:19.
  8. #138
    12,986
    rovki а почему он должен считать с нуля ? переменные на операции сложения стоят, взял с переменной и прибавил очередную еденицу.
    у вас же есть 114-й чтобы точно проверить, на ОвенЛоджике проверить нельзя, ибо не позаботились об этом производители в плане отслеживания энергонезависимой памяти.
    А как схему устанавливать в нужное состояние ?
  9. #139
    12,150
    у вас переменная энергонезависимая (входная) стоит только на выходе ПР ,вот с нее и надо делать вывод(связь) на суммирование ,а не со входа выходной переменной .Для понимания этого вообще ПР не нужен.Сам он не чего не берет и не дает ,как организуете связь ,так и будет .
    • Тип файла: jpg эп.JPG (32.8 Кб, Просмотров: 152)
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 10:20.
  10. #140
    12,986
    rovki ага, понял, поправил макрос по части связей с переменными
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
