Можно ли как-нибудь сделать название оси отличающимся от названия пера?
Последний раз редактировалось Kostic77; 26.04.2013 в 09:17.
Второй жуткий момент!!!
Настраиваю тренд в win7 - все отлично - графики рисуются, фон красивый, уставки расставлены, оси созданы и подписаны.
Теперь вуаля, и загружаем готовый проект из под winXP - тренд полностью пустой... хотя остальные элементы мнемосхемы на месте...
Грузим проект под win7 - тренд в норме, всё на месте.
Снова гружу проект под XP и добавляю перья на тренд... гружу под win7 - тренд пустой, остальные элементы мнемосхемы на месте![]()
Получается, для рисования проекта надо знать платформу заказчика? Версия MasterScada - 3.5. на обоих системах ставится из одного setup. папки для проектов по умолчанию в корнях системных дисков - раздельные для каждой винды. Но разницы нет, где находится проект...
на WinXP SP3 x86
3.5.1.41424 3.5.SP1(RT32ReleaseMax)_13_04_25_18_58
на Win7 HB x64 пробовал
3.5.1.41423 3.5.SP1(DemoReleaseMax)_13_04_25_17_24
результат одинаковый
Всё абсолютно нормально работает, кроме трендов... Переменные в архив пишутся, мнемосхема работает.
Если просто запускаю проект на платформе отличной от той на которой его сконфиругировал, то проект не портится, просто тренд пустой (даже отсутствует фоновая картинка). И при возвращении на исходную платформу всё на месте, тренд сконфигурирован.
А если начинаю на пустом тренде добавлять перья, фоновую картинку, то при возвращении на исходную платформу, тренд оказывается пустой...
Тренд добавлен на мнемосхему через палитру.
Хотелось бы подписи осей задавать... а то перья все по-разному называются чтобы не запутаться, и на оси нужно обобщенное название... независимо от активного графика.
Так выглядит проект в winXP
Так выглядит проект в win 7
и наоборот.
Как воспользоваться данной настройкой?
Ещё хотелось бы разорвать связь по видимости пользовательских уставок от активного графика...
А то я нарисовал график допустимых значений (зелененький) и закрасил уставкой нижнего по геометрии верхнего... всё хорошо, одна только беда - когда выбираешь какой-нибудь другой график, то допустимые пропадают.
