Страница 42 из 893 ПерваяПервая ... 3240414243445292142542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 8925
  1. #411
    13,628
    AI! судя по схеме включения, на нижних контактах появляется Ноль при Разрешенных параметрах фазы. Можете проверить дома.
    А Ноль уж всегда можно выпрямить и с подпиткой питания 24В если таковое реле подать на входы.
    Глупый вопрос - а зачем ? Нужно TRM17 или TRM35 от Шнайдера либо аналогичные, которые имеют релейный сухой контакт на выходе.
  2. #412
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    у меня вот есть ASP-3V3, но как его ввести в ПР без применения доп. релюшек я ума не приложу.
    Устройство ASP-3V3 устанавливается на вводе электроэнергии совместно с контакторами до 80А-100A, катушки которых рассчитаны на напряжение 220 вольт, 50 Гц.
    Допконтакт на контактор? А вообще вопрос по-другому должен стоять: "Что именно ввести?". А то можно дофантазироваться до фотодиодов напротив сегментов индикатора и читать значения со входов, щелкая коммутатором входов ака "MUX". Как раз без релюшек обойтись можно - КМОП или ТТЛ элементная база, или, на богатый вариант, по ПРке на цифру и "стрелочником" СМИ1 данные в одну складывать.
  3. #413
    21.01.2011
    еБург
    890
    это как?
    начинающий профессионал
  4. #414
    можно сделать реле наличия(пропадания) фаз,только нужно понизить напряжение и выпрямить .
    Помимо классики (реле или трансформатор+выпрямитель) вспомнаются оптрон, датчик Холла.
  5. #415
    13,628
    AI! а у вас на 24-х вольтовый прибор приходит ноль или все-таки МИНУС ?
    как минимум диод с резистором поставить, там же переменка все-таки, а не постоянный минус
  6. #416
    21.01.2011
    еБург
    890
    у меня ПР114 пока в коробке лежит
    а ASP-3V3 стоит в щитке, и пока служит в качестве 3х фазного вольтметра.
    PS что есть "минус"? относительно чего он "минус"? насколько я понимаю, в эл-ве всё относительно.
    (ЭДС имеет "разность потенциалов", сам по себе потенциал одного контакта не интересен. вспомните птиц на проводах...)
    Последний раз редактировалось AI!; 27.04.2013 в 06:11.
  7. #417
    12,159
    Он имел ввиду ,что "ноль" (с фазой) относится к переменному току ,а "минус"(с плюсом) -к постоянному .
  8. #418
    12,159
    Проект нужен ,батенька а не транспарант
  9. #419
    12,159
    Время зависит от проекта (точнее некоторых правил работы с симулятором).
    1.В ТР1 поставьте не ноль (1сек,например ) в свойствах ,когда используете блок записи в ФБ,симулятор ориентируется на этот параметр в свойствах ,а не то ,что получится при записи в ФБ .
    2.Удалите и снова вставьте блок записи в ТР1.
    И все покатит с той скоростью которую пожелаете
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 17:13.
  10. #420
    12,159
    Только в том случае ,когда нет связи с выходом ПР(висящий в "воздухе" выход) ,в том числе и через блок записи в ФБ .Это касается и булевых ,и вещественных связей .
    Причина ,может что двигали ,удаляли ,вставляли и произошел разрыв связи между Фб и блоком записи .Может скрытый баг остался ...Подобное раньше бывало ...главное ,нашли и исправили за 5 минут
    Приятно ,что про ПР не забываете .И думаю не только из-за цены .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 17:28.
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Вчера, 22:25
    Ответов: 11936
