Показано с 1 по 10 из 47
Тема: модбас мастер
    СП270 .Глянул конфигуратор ,о чудо или я не так понял он может осуществлять считывание с одного устройства и передачу этого значения другому или не так
    Стандартная функция практически любой сенсорной панели.
    petera где то описывал как это в СП270 работает.
    12,150
    А что их так много ??реальные панели это ИП320 и СП270 .Первая не может ,вторая дорогая ,ради этой возможности .СМИ1 под вопросом ,пока разработчики не ответили или реальные пользователи
    10,575
    4.6.3.4. Пересылка значения параметра из одного прибора в сети RS в другой прибор в той же сети
    Если значения из одного прибора-источника требуется передать в другой прибор-получатель без промежуточной записи и отображения в панели СМИ1, то следует вручную создать необходимые задачи.
    Внимание! Протокол передачи данных при их получении от прибора-источника может не совпадать с протоколом передачи данных при отправке прибору-получателю. Панель СМИ1 может использоваться в качестве преобразователя протоколов.
    Для формирования задачи мастера сети вручную следует:
    1. Выбрать в дереве проекта пункт «Мастер сети». В области «Свойства» отобразится список задач, созданных в текущем проекте (конфигурации). Справа от списка отображаются кнопки «Добавить» и «Удалить».
    2. По нажатию кнопки «Добавить» от*крывается форма задания свойств новой задачи. В «Дереве про*ектов» при этом отображается но*вый элемент «Задача N» (где «N» – номер задачи; при создании каждой новой задачи этот номер увеличивается на единицу).
    3. В открывшейся форме задания свойств новой задачи (см. рис. 4.18) – задать значения свойств (параметров) задачи; в группе полей «Источник» задается значение характеристики «Протокол», используемое прибором-источником данных.
    Если выбран протокол Modbus-ASCII или Modbus-RTU, то задаются значения параметров:
    · «Адрес» – адрес прибора-источника. Диапазон значений: от 0 до 255.
    · «Номер регистра» – номер регистра в приборе-источнике. Диапазон значений: от 0 до 65535.
    · «Количество регистров» – Задается количество регистров, отправляемых прибору-получателю. Варианты значений – 1 или 2.
    · «Период опроса» – период опроса параметра в приборе-источнике. Диапазон значений: от 1 (00:01) до 820 сек (13:40).
    4. В группе полей «Получатель» задается значение характеристики «Протокол», используемое прибором-получателем данных.
    · «Адрес» – адрес прибора-получателя. Диапазон значений: от 0 до 255.
    · «Номер регистра» – номер регистра в приборе-получателе. Диапазон значений: от 0 до 65535.
    · «Количество регистров» – Задается количество регистров, получаемых от прибора-источника. Если запрос параметра в приборе-источнике выполняется по протоколу Modbus-ASCII или Modbus-RTU, то значение параметра «Количество регистров» получаемых прибором-получателем определиться автоматически. Если запрос параметра в приборе-источнике выполняется по протоколу ОВЕН, то значение нужно выбрать из списка. Варианты значений – 1 или 2.
    я Вам скидывал проекты, в них везде применялся сми1 для таких целей
  1. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  3. ип 320 модбас адреса
    от Smpl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 08:51
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
  5. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:02
