Страница 25 из 98 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #241
    05.11.2011
    Томск
    192
    Комментарии в студию
    Интересны ряд моментов:
    1. Почему клеммы в вверху? Кабельный ввод в потолке? Это удобно?
    2. Не заметил маркировку фазных проводов на автоматах/пускателях. Пожалейте эксплуатацию
    3. 26 модулей в сети овена. Производительность вас устраивает? Каков период опроса?
  2. #242
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    1). Кабель разводится по сетчатым лоткам и заводится через гермовводы сверху, это значительно удобней нижнего ввода.
    2). Эксплуатации надо раз в год делать протяжку клемм, больше им нечего в шкафу делать.
    3). 26 модулей не предел, для элеватора скорость более чем достаточна. Период 0,4с приблизительно получается, это полный цикл - прочитать входа, обработать, записать выхода.
  3. #243
    05.11.2011
    Томск
    192
    Насчет нечего в шкафу делать это, конечно, спорно. Всегда можно получить косяк проектировщиков и - либо исправлять самому, либо нное время ждать приезда спецов за денежку
    По поводу кабельной трассы:
    - от автоматов вниз на контакторы
    - от контакторов вверх в потолок в кабельные вводы
    Так? Бессмысленная трата места в лотках, сложно искать жилы, лишний провод, удорожание шкафа. Тут я критичен, да
  4. #244
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Лично я ни разу не сталкивался с тем, чтобы эксплуатация что-то исправила, зато масса примеров изуродованных шкафов.
    Шкаф проектируем, собираем и программируем мы. Шкаф на гарантии - 1 год с момента доставки на объект, или с момента завершения пусконаладки и приемки объекта (если шкаф куплен с шеф монтажем).
    Если имеет место косяк в шкафу спецы выезжают на место и исправляют шкаф в течении 3 дней, независимо от того был оплачен шеф монтаж или нет. Выезд бесплатен для заказчика.
    С какой целью искать жилы, если шкаф поставляется со схемами и готовым кабельным журналом? На дверях шкафа присутствуют наклейки с расписанными клемниками, если электрики на месте не умеют читать схемы (большинство не умеет).
    Жесткий провод в лотках занимает больше места чем гибкий, особенно на изгибах. Шкаф собирается с теплом, чистом, уютном цеху, в спокойной рабочей обстановке. Монтируется на объекте в авральном режиме, в обстановки дурдома.
    Логично, что надо максимально упростить и ускорить монтаж на месте. Тут я критичен,да
    Удорожание незначительное, шкафы продаю дорого, дорогой шкаф должен выглядеть дорого.
    Последний раз редактировалось SBER; 08.04.2013 в 18:51.
  5. #245
    05.11.2011
    Томск
    192
    Гм. Находили косяки проектировщиков, которые вылазили через 2-3 года эксплуатации. Всякое бывает.
    С какой целью искать жилы? Хм.
    В шкаф заходит 5 проводной кабель. В нем используются только 4 провода, один заизолирован и не используется. В процессе работы в кабеле в одном из проводов переломились жилы. Задача: заменить неисправный провод на тот, что запасной.
    И ради такой простой задачи вы предлагаете объекту ждать три дня приезда специалиста?
    И чем меньше проводов в лотках, тем меньше работы электрику по вытаскиванию этой жилы и прокладке новой. Верхний ввод усложняет работу. Блин, я даже не знаю как это назвать Прошу прощения, эмоция.
    P.S. Вполне возможно могу объяснить свое неприятие верхнего ввода тем, что работаю на объектах, где вся кабельная система проложена в подземных лотках/трубах. Будет глупо вытаскивать провода на крышу, а потом обратно с крыши в подпол. Видимо на ваших объектах кабели ведутся в лотках, подвешенных над землей.
    Последний раз редактировалось Amko; 08.04.2013 в 19:06.
  6. #246
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    В шкаф заходит 5 проводной кабель. В нем используются только 4 провода, один заизолирован и не используется. В процессе работы в кабеле в одном из проводе переломились жилы. Задача: заменить неисправный провод на тот, что запасной.
    У меня все электрические косяки выясняются при тестовом прогоне шкафа в цеху. Программные во время пусконаладки. Программу можно залить на плк через модем, без выезда на объект. Через 2-3 года ничего не выяснялось, кроме того, что электрикам на местах в лом протягивать клеммы.
    Вы путаете теплое с мягким, кабель который заходит в шкаф относится к электромонтажной части, не к станции.
    Чтобы заменить жилу необходимо выполнить следующие действия:
    1). Внимательно выпучить глаза в электрическую схему (или наклейки на шкафу если неграмотный).
    2). Найти в схемах номер нужного кабеля.
    3). Внимательно выпучить глаза в шкаф, найти кабель с нужным номером (они маркируются согласно кабельному журналу).
    4). Открыть лоток с местом залегания искомого кабеля.
    5). Поменять жилы на клемнике.
    В чем разница между верхним и нижним вводом, в этом плане, не ясно.
    Заказчика совсем не радует нижний монтаж в крысино-мышиных ямах.
    У меня ни разу не ломались жилы в процессе работы, наверно работать для этого надо не так и не туда.
  7. #247
    SBER вы с хитачи всерьёз и надолго? прикольный инвертор кстати, за счёт внутреннего контроллера, пуск-стоп и частоту одним словом задать можно.
  8. #248
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Sber .5 баллов.Когда возможно лучше сверху кабели разводить.Не приходится на корачках ползать.
    В основном конечно ,классически, кабельные вводы снизу.
    Надо только запас делать по кабельвводам , постоянно выясняется что надо еще один-два кабеля в шкаф завести .
  9. #249
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Хитачи он в девичестве, а эти "о..", но не овен
    С ними я всерьез и надолго, уже 3 год, ужо и договор и пост оплата, и не только по частотникам, как можно наблюдать
  10. #250
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Классический нижний ввод имеет смысл в уличных шкафах, чтоб не затапливало. У меня шкафы в операторской стоят там это не актуально.
    Зато весьма актуальны мышиные питомники, который стихийно образуются при нижнем вводе. Не каждый заказчик готов проспонсировать разведение мышей в щитовой
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
