Страница 154 из 1190 ПерваяПервая ... 541041441521531541551561642042546541154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 11900
  1. #1531
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от Игорек Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,пробовал найти на форуме но так и не получилось, стоит выбор ПЛК. В чем разница между ПЛК110-220.32.Р-L и ПЛК110-220.32.Р-М. написано что в ограничении размера памяти области ввода/вывода. Обьясните на словах с чем столкнусь в процессе работы с двумя ПЛК.
    В конфигураторе при букве L сможете разместить ограниченное количество переменных для модбас, в М-ке их количество значительно больше
  2. #1532
    можно немного подробней??заранее благодарен
  3. #1533
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,153
    http://www.owen.ru/catalog/56617975
    Попробуйте поискать в РЭ на контроллер (или в РП)
    (С) kgsh82
  4. #1534
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,153
    Тут тогда надо Валенка уговаривать посмотреть может у него есть наработки как организовать слейв на 63 с помощью библиотек
    Слейв не делал - не было задач.
    Если для про-ва, то
    1.В лоб. Зато шустрый в работе
    Оно не обеднело бы от 12кр. за кокой-нить ПЛК110-30-М в качестве шлюза. Ваш клиент даже не узнал бы об этом. И 63й в него залил бы хоть 20кБ. Мне проще на 63 клиента (мастера) сделать. Причем программирование обоих для обмена - где-то 10 минут включая кофе. Быстрее чем вы конфигурацию заполнили ))
    2.Тоже в лоб. И еще быстрее в работе.
    А может там заместо клиента - сервер сделать (дальше см. п.1)
    3.Не в лоб.
    Откуда 100 реалов ? Что он там считает ? Может выкините того клиента и разумно переделаете его. Сэкономите деньги за шлюз, потратите время на программирование.
    Если все же нужны эти 100 реалов, то, например, используя 1 (один) флоат в 63ем:
    1.Мастер читает значение этого флоата (пофиг какое)
    2.Используя значение этого флоата мастер в него пишет нужный индекс в некоем зашифрованном виде
    3.Слейв видя изменения в флоате - расшифровывает индекс и пишет туды нужное значение.
    4.Мастер читает значение этого флоата и пихает его в нужное место своего массива
    5.гоуту п.2
    Написание алгоритма бывает быстрее чем забить сотню реалов в конфигурацию с адресами. Автоматизация всетаки
  5. #1535
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Надо же как-то человека научить читать
  6. #1536
    Подскажите пожалуйста, как мне попроще преобразовать реальное время 64 разряда, как я понял в микросекундах, в 32 разрядную величину в сеундах.
    Так что-бы я мог прошедшее время легко определять вычетанием из реального времени (в сек), моей переменной (сек), Короче как пкревести реальное время в переменную DATE_AND_TIME
    ((сокр. DT) содержит время в секундах, начиная с 0 часов 1 января 1970 года. Диапазон значений от: 1970-00-00-00:00:00 до 2106-02-06-06:28:15.)
    Желательно написать в LD или в ST.
    Может быть как-то так, примерно.
  7. #1537
    Banned
    10,664
    Смотрите библиотеку оскат, функцию DT_DINT, только без миллисекунд и мкс естественно
  8. #1538
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Убрал в правильный форум. Извините, недосмотрел
  9. #1539
    Нашел только DT_TO_DINT , а что ставить входной переменной? там ведь должны быть две переменные, а там только один вход, что-то я не догоняю?
  10. #1540
    Banned
    10,664
    Так EN разрешает работу блока, на вход подаете переменную с типом DT, на выходе получаете переменную типа DINT
    PS посты читал с телефона, не уловил сути, видимо обратное преобразование Вам потребуется DINT_TO_DT, где на вход надо подать секунды, а получить DATE_AND_TIME. Есть правда вопрос, а на каком плк Вы получаете 64-разрядные данные?
