Страница 23 из 98 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #221
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    через доп.реле получается?
    Нет, все напрямую. Концевики 24В в контроллер, из контроллера с выходов на катушку пускателя. Если есть пульт, то еще два входа 24 на кнопки.
    Функциональный блок работы задвижки есть в примере, за 3 года он почти не изменился. У меня задвижки электрически закрыть/ открыть 12с. Овен успевает адекватно срабатывать. Скоростную пневматику не использую, и вообще пневматику избегаю. Зимой вечный геморрой. Были опыты на эту тему, результаты - плохие.
    Последний раз редактировалось SBER; 26.03.2013 в 20:24.
  2. #222
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Подскажите какие концевики используете? Я имею в виду бренд. Есть опыт применения индуктивных датчиков?
    Опыт есть, механика однозначно лучше.
    Использую механику с колесом, шнайдер, омрон.
  3. #223
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Я так понимаю ручное дублирование Вы не предусматриваете?
  4. #224
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Для задвижек нет.
    Для транспортного оборудования схемы с релейным дублированием тоже редкость.
    Релейное дублирование оно на случай атомной войны хорошо, во время нормальной работы комплекса сильно мешает, очень усложняет шкафы сильно увеличивает стоимость электрической части объекта.
  5. #225
    значит задвижки управляются только от ПЛК. для транспортного возможность запуска с местного поста есть, а для задвижки на случай отладки или аварии?
  6. #226
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Пропорциональное открытие задвижки делали в автомате? У меня есть место, конкретно это сброс в сушилку, там сначала задвижка дальше свободный сброс, местные регулируют первую задвижку так чтобы поток был одинаковый
  7. #227
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Пара путевых раций стоит 2000 рублей.
    Один пульт на задвижку, со всеми расходами минимум столько же. Отдельные одаренные парни из проектных организаций и по 25 тыс. рублей умудряются пульты соорудить.
    Ежели у организации "эффективные менеджеры", как правило у гос. контор и крупных холдингов, то там валом таких технических решений.
    Если хозяин деньги считает, выбор делается в пользу раций.
  8. #228
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Как правило, там где требуется регулировка (под банки) ставятся комбинированные задвижки - наверху ручная, под ней электрическая. Регулировка, как правило устанавливается во время пусконаладки и меняется редко. Там где необходимо часто регулировать подачу лучше поставить задвижку с актуатором.
  9. #229
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Что это? У меня реконструкция, там только с электро приводом
  10. #230
    24.12.2012
    Ковров
    35
    РосТехНадзор? Есть документ по которому можно все элеваторы в россии закрыть((
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
