Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нормирующие преобразователи НПТ1
    По умолчанию Нормирующие преобразователи НПТ1
    Имеется датчик Pt100 с диапазоном видимо -100.. +100. Проверено при помощи других приборов меряет и выше. Требуется измерять диапазон от -80 до 120.
    Вопрос: В документации приведена настройка Конфигуратором этого прибора, но непонятно. Если я допустим выберу Pt100 c диапазоном -100 +100, то дастли мне конфигуратор расширить измеряемый диапазон. Или как это вобще происходит?
    PS: Очень полезно было бы иметь в вашем арсенале продуктов, такой же прибор в котором вместо аналогового выхода были бы AB-RS485, потому что какая то дурацкая связка получается AЦП-ЦАП-(АЦП-ПЛК) когда можно АЦП-RS485-ПЛК и никаких потерь данных. ну и хотелось бы 2х канальный, или тот же МВ110-2АС только под термосопротивления
    Здравствуйте, Вы можете НПТ1 настроить на нужный Вам диапазон преобразования.
    В Инструкции по работе с программой «Конфигуратор НПТ-1» подробно описано, как задать диапазон измерения. Вам нужно в поле 2 ввести границы преобразования : -80......120. Далее нажать кнопку запись.
    Модуль аналогового ввода, на 2 канала, который работатет с термометрами сопротивления МВ110-2А.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  2. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  3. преобразователи интерфейса ас3м,ас4
    от Ярослав в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 11:30
  4. Преобразователи АС3,АС4
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 02:20
