Показано с 1 по 10 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Провел тесты еще двух плк.
    у плк № ......4411 ситуация повторяется.Прошивка у него 2.14.Пик 15
    У плк с прошивкой 2.10.9 и пиком 14 ситуация несколько другая.
    при выключении питания бутлоадер\кернел пытаются загрузиться,но не успевают полностью.Поэтому видимо не портится файловая система.Хотя за 1.5 года эксплуатации этого плк имеется 4 плохих сектора.
    На данный момент у меня есть только один нормальный алгоритм загрузки программы в плк с прошивкой 2.14-после заливки загрузочного проекта и отключения кодесиса от плк не выключатть питание плк,а нажать кнопку ресет на самом плк.Тогда я не наблюдаю в терминале попытки ложной загрузки бутлоадера и кернела,а сразу идет полная загрузка.И соответственно не портится файловая система флэш памяти.
    Последний раз редактировалось Nts; 22.03.2013 в 14:59.
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
