Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление мощным контактором без промежуточного реле?
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    По умолчанию Управление мощным контактором без промежуточного реле?
    Характеристики катушки: 1,6 A пусковой ток, ток удержания 0,3 А. Смущает индуктивная нагрузка, и миниатюрность реле в приборах.
    Прибор МВУ8-Р. Если управлять напрямую, не будет ли подгорания контактов? или как с этим бороться?
    Про эти дела на форуме писано-переписано. Ищи.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    На такой пускатель однозначно надо ставить дополнительное реле (хорошее, не ИЕК, с контактами на 6-8А), пытаться управлять им напрямую с модуля не надо.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Ну в МВУ на 4А
    И позвольте Вас же процитировать
    Да сразу напрямую. Дополнительные реле на релейные выхода контроллера - это ересь. И никаких rs цепочек, все и так работает отлично.
    Нашел поиском.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Для контакторов от 5 размера это не так.
    То откуда вы выдернули цитату - конкретно про элеваторы, там такие контакторы большая редкость. Оборудование запускается не часто, ресурс реле получается больше ресурса элеватора
    Вам шашечки или ехать?
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Не поверите у меня элеватор И такие контакторы на запуск норийных конвейров, Аш 12 штук
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Какая мощность двигателей?
    Чей двигатель, чей редуктор?
    Ковши большие, маленькие, пластик, металл?
    Чьи нории если не секрет?
    Какие контакторы?
    УПП? Звезда-треугольник?
    Последний раз редактировалось SBER; 21.03.2013 в 21:44.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Турция все, нории 18 метров, ковши пластик, контакторы смотрю на IEK, по деньгам в общем, Двигателя 18 кВт - звезда
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Не смотрите на ИЕК, смотрите на шнайдер ПМУ. Такие можно подключать напрямую, есть сугубо положительный личный опыт.
    А то характеристики написали, как будто там нории на 200т/ч с движками на 40-50 КВт.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    на шнайдер денег не дадут, в три раза дороже
  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  3. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
