Показано с 1 по 10 из 4973
    12,153
    Exclamation
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Под уставками я как раз и подразумевал время циклов. Я как раз столкнулся с этим при реконструкции аппарата розлива. На мой взгляд лучше использовать связку ПР110, ПР-МИ485, панель оператора. Опыт маленько есть, могу подсказать если что. Единственно определится с панелью. Простейшая ИП-320, стоит 5000р. Я реализовал проект на ней. Программирование несложное, только с сетевыми адресами разобраться и всё. Но есть недостаток ни в ПР110 ни в этой панели нет энергонезависимой памяти, поэтому при включении каждый раз по новой надо параметры забивать. Поэтому сейчас хочу попробовать на панели СП270 реализовать, но она уже 15000 стоит, жду финансирования от начальства. Так что подумайте, чем могу помогу.
    так может проще и дешевле ПР114 ,там все есть
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Всем хороша ПР114. Правда ещё конкретно с ней не работал, только заказал. Но в нашем случае 1 небольшой "как бы недостаток" из 12 входов минимум 4 аналоговых, а приходится работать в основном с дискретными. Так и в обсуждаемой задаче используется 10 входов. А переводить аналог в дискрет конечно можно, но зачем лишние хлопоты, может всё таки сделают и 110 с энергонезависимой памятью. Разница то в цене не очень большая.
    12,153
    А какие хлопоты преобразовать тип данных
    Последний раз редактировалось rovki; 21.03.2013 в 22:15.
