Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК110 + СП270
    4,122
    Мне кажется (а кажется потому, что не работал с панелью в режиме slave), что согласно картинке в Вашем первом посте 8bit output module (*reg258*) записывает командой 0х0f информацию в 8 битовых регистров панели PSB258,259,260...265, а не в биты регистра PSW258.
    Вот в этом и проблема, используйте для лампочек на экране не биты регистра PSW258, а биты PSB258,259,260...265.
    Или в конфигурации ПЛК не используйте 8bit output module, а используйте Regiser output module.
    Адреса в панели и команды Modbus смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...89&postcount=1
    Мой канал на РУТУБЕ
    petera, Вы оказались правы. ПЛК действительно записывал не в биты PSW258 регистра, а в биты PSB258, 259 и т.д. Хотя не понимаю, почему. Настроив лампы в панели на биты PSB лампы заработали, но они почему-то мигают, хотя в настройках стоит СТОП. Попробую через Regiser output module, только сомневаюсь что получится, ведь тип данных у данного модуля WORD.
  3. #13
    У вас наверное старая панель.
    Замечал такое в режиме слейва на панели PSB 256... битов отображаются в регистрах PSW256... но это было в овен версиях в тайч такого не замечал.
  4. #14
    4,122
    Для переменной Regiser output module придется упаковать в программе ПЛК битовые переменные (те, что были отдельными битами в 8bit output module) в WORD и все должно получиться.
    ЗЫ.
    Потому, что в 8bit output module используется команда 0х0f, а это команда записи нескольких бит.
    Вот в биты (PSB) и записывает. http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...89&postcount=1
    Последний раз редактировалось petera; 20.03.2013 в 12:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    Панель-то новая как раз. Три недели назад купили. В моем понимании было что я создаю выходной битовый модуль, привязываю к каждому биту свою лампочку и вуаля) но оказалось все не так просто))
    Спасибо всем за помощь. Трудно разобраться когда никогда этим не занимался.
    Тут еще один вопрос всплыл. Мне надо в уставке температуры задавать отрицательное число. Как это сделать? при попытке записать отрицательное значение возникает ошибка синтаксиса.
  6. #16
    4,122
    В конфигурации ПЛК нужно использовать Real input/output module, а не Register input/output module.
    ВНИМАНИЕ: для корректной передачи в панель типа REAL, необходимо:
    -со стороны ПЛК поменять параметр Byte Sequence модуля UniversalModbusDevice на "Native" ;
    - в панели задать DWORD, . на вкладке вид тип Float*)
    Это из примера ОВЕНА "03_10_PLC1XX+SP270[Slave].zip" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    4,122
    А все таки почему у Вас панель Slave? Чем режим Мастер не устраивает?
    Учтите, что если в ПЛК создать модуль Slave, то все переменные в модуле Slave являются ретайн по умолчанию и Ваша уставка тоже.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    Во первых еще раз спасибо за помощь. На счет Slave, меня просто сбили с толку знакомые "программисты". Сказали что так будет лучше. Начинал когда делать, делал как раз панель Мастером. Теперь вот думаю, может переделать.. время вроде есть пока.
  9. #19
    10,590
    давно правда поднимался этот вопрос, не помню кто и поиском воспользоваться затруднительно. Суть такова что панель загружаясь раньше плк каким то образом терла уставки в слейве, решение предлагалось записать панель от выхода плк.
    Тоже как бы учтите такой казус
  1. ПЛК110-СП270-ТРМ201
    от b_gennady в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:27
  2. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:35
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
  5. плк110, мва8, сп270
    от Фан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:57
