Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Лучше, быстрее и удобнее по маске. Но можно к каждому. Это не ошибка.
    Адресация для матбас 1,2,3 ... или 8,16,24..- по барабану.
    Я бы не рекомендовал использовать простую витую пару. Используйте специальный кабель для RS485.
    Иногда бывает, что длинна кабеля сильно влияет. Попробуйте увеличить длину.
    Раз с немцами пока в шкафу 40м профибаса в шкафу не оставили, не шла связь и все. В Вашем случае, конечно коммуникация не загружена и 40м кабеля не нужно, но на пару метров удлинить можно, и скорость снизте.
    Таймаут 2-5 мс достаточно.
    Больше не знаю. Смотреть нужно.
    Последний раз редактировалось lara197a; 14.03.2013 в 18:09.
  1. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:10
  2. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  3. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
  4. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:11
