Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterPLC
    По умолчанию MasterPLC
    Здравствуйте.
    При получении данных с приборов учета по GPRS или радиомодему для ускорения передачи и уменьшения трафика мы используем контроллер, который опрашивает устройства и передает результаты верхнему уровню по Modbus.
    Наш контроллер работает только в среде MiniOS7.
    Решили заменить его на MasterPLC, который поддерживает разные платформы, в том числе и ПЛК Овен.
    Но возникли некоторые проблемы:
    - нехватка СОМ-портов
    - отсутствие протоколов для требуемых приборов
    Для написания есть руководство: “Создания драйвера для MasterPLC”.
    Все проекты мы решали на i7188xa (4 СОМ-порта)
    СОМ1 – RS232/485 связь с верхним уровнем
    СОМ2 – RS485 подключение всех приборов
    СОМ3 – RS232 панель оператора
    СОМ4 – RS232 порт отладки
    В MasterPLC для каждого типа прибора требуется отдельный порт.
    Типовая конфигурация насосной или теплостанции состоит:
    Расходомер или теплосчетчик, эл.счетчик, модули аналогово и дискретного ввода/вывода и устройства Modbus (пускорегулирующие и прочее).
    4х СОМ-портов не хватает даже без отладки и панели.
    Вопрос решается использованием серии i8000 с доп.слотами коммутации.
    А если взять ПЛК Овен, то как получить требуемое количество портов ?
    Или нужно использовать ПЛК308 ?
    Я написал универсальный драйвер СОМ-порта для MasterPLC
    и модули к нему для опроса Меркурий-230, СПТ-942,943,961
    Которые могут опрашиваться по одному СОМ-порту (как в нашем контролере).
    Проблема вроде решена, но хотелось бы узнать другие варианты решения.
    Вот мои xml-файлы для примера.
    Не совсем понятен в чем вопрос.
    Можно ли расширить количество коммуникационных портов в ПЛК304? Нет, нельзя. Если требуется более 4, то приобретайте ПЛК308.
    Вам лучше писать вопросы нам в техподдержку.
    Олег, а почему MasterPLC?
    Вы уже пользуетесь этим инструментом или у Вас MasterSCADA стоит?
    НУ и согласен с коллегой - в чем вопрос?
    А лучше опишите задачу.
    Я не работал с ПЛС Овен и не знаю, есть ли возможность расширить порты.
    В поиске ответа на это не нашел, потому и спросил на всякий случай.
    Может, есть какие-нибудь модули расширения через USB или Ethernet.
    Как я понял – для контроллеров таких нет. Так что вопрос снят.
    Использовать дорогой ПЛС, когда можно обойтись более простым, не хотелось бы.
    Спросил здесь, потому что это относится больше к ПЛС Овен, чем к СКАДе.
    А с поддержкой и с программистами инсат я общаюсь.
    В частности в новой Beta версии по моей просьбе добавлена возможность записи параметров по ID в xml, что позволило мне сделать варианты для приборов.
    > почему MasterPLC
    У меня нет ПЛС Овен и нет времени разбираться с CoDeSys.
    Мы работаем с контроллерами ICP DAS и MasterSCADA.
    Потому и сделал для MasterPLC, но с ним мы пока еще не работали.
    Она кросплатформенная и можно сменить тип контроллера.
    У ПЛС Овен больше объем памяти (для архивов), но нет модулей портов.
    Потому и выяснял этот вопрос.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 13.03.2013 в 12:26.
    Здравствуйте
    Здесь кого-нибудь интересует работа с MasterPLC ?
    Просто я не нашел ни где больше ее обсуждений
    Мой драйвер работает с:
    ВКТ-7.1, 2, 3, 4, 4Р
    Меркурий 230 ART, ART2P
    СПТ-942.1, 2, 3, 4, 5, 6
    СПТ-943.1, 2
    СПТ-961.1, 2, 2 + 1 АДС97, 2 + 2 АДС97
    Если кого-то заинтересует опрос этих приборов, то обращайтесь
    Сейчас мы на объекте тестируем работу MasterPLC c СПТ-961
    Проверил работу на i7188XA, i8411 и iPAC 8841
    Если кто-то захочет проверить на ОВЕН, то это лишним не будет
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 16:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:27
  3. masterPLC
    от Дмитрий в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 00:41
