Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сбор статистики использования освещения
    Пользователь Аватар для dudanov
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Exclamation Сбор статистики использования освещения
    Уважаемые форумчане.
    Стоит задача удаленного управления и диспетчеризации осветительных установок.
    С вопросом удаленного управления вопросов не возникает. Но вот как собирать статистику - вопрос.
    В конечном итоге необходимо формирование БД в СУБД из состояний осветительных групп с привязкой ко времени, что позволит осуществлять выборку статистики использования освещения индивидуально по группам, по объектам и т.п.
    Как предложение: только после смены состояния выхода ПЛК формировать структуру (ID группы, время включения, время выключения) и записывать во внутреннюю память для последующего сбора вышестоящей SCADA, которая заносит данные в СУБД для хранения. Здесь возникает вопрос поддержки CoDeSyS массивов данных. Есть ли поддержка динамического распределения памяти? Или необходимо создавать массив статический?
    Может у кого был подобный опыт? Прошу поделиться идеями реализации. Спасибо.
    Зачем это нужно? Где это нужно?
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Это необходимо для сбора данных использования освещения производственным цехом с целью контроля энергосбережения.
    Похоже, это заразно. Я к тому, что у меня есть похожая задача.
    Но дело - не в этом.
    1. В цеху должно быть чисто, сухо и светло - аксиома.
    2. Проводная связь SCADA со ЩО - есть?
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Будет. Задача в стадии разработки. Думаю использовать ПЛК110-60 (или 30) в зависимости от количества групп. Среда связи Ethernet, протокол - Modbus TCP.
    Вам не нужен ПЛК.
    Поставьте в ЩО МДВВ, если нужно еще и управление, или МВ110-8ДФ, если только контроль. Любая СКАДА запротоколирует изменения соответствующих дискретов с указанием момента времени. Пишите изменения по возможности в отдельную БД, лучше - через коннектор в какую либо стандартную БД. Дальше эту БД обрабатываете генератором отчетов или еще чем.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Я раз писал программу, для сбора данных со счетчиков Си8, и архивация посменно и по дням.
    Если нужно, то сброшу Вам в личку. Так жена форуме есть примеры программ, для архивации.
  1. модуль статистики
    от kao в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 13:02
  2. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 08:31
  3. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  4. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:34
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
