Страница 340 из 498 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 4973
  1. #3391
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день,с прошедшим всех праздником. Не могли бы ещё оказать помощь с конвейерным счётчиком. Решил переделать крепление датчиков и поместить в другое место. Сейчас получится, что промежуток между тарой меньше размеров самой тары и алгоритм работы нужен маленько другой. Мне наверное даже реверс не сильно будет нужен, главное чтобы был чёткий отсчёт, исключающий любой дребезг. Тара идёт очень неравномерно, может и останавливаться и снова двигаться. Прилагаю рисунок расположения датчиков и схему ПР которая сейчас работает. Заранее благодарен за помощь.
  2. #3392
    11.09.2012
    2,462
    Прикладываю файлы, а то не получилось.
  3. #3393
    21.01.2011
    еБург
    890
    если расстояние между датчиками больше чем зазор между деталями,
    и меньше чем длинна самой детали,
    то просто сигнал от датчиков подключить к RS триггеру, а выход триггера подключить в счётчик импульсов.
    всё.
    PS движение в любую сторону будет прибавлять счётчик.
    начинающий профессионал
  4. #3394
    12,159
    если реверса нет ,то одного датчика достаточно.Поставил кнопку Реверс ,что бы если деталь остановилась на датчике ,то отнять ее ,а если между деталей ,то продолжал суммировать .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2013 в 20:33.
  5. #3395
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Ваша идея проста и хороша, но маленько не для моих условий. У Вас подавление дребезга стоит 0,1 с. А у меня конвейер может остановится как раз в точке появления дребезга влоть до нескольких минут, пока грузчик, снимающий тару с конвейера отлучится по своим делам. И сам конвейер в это время просто проскальзывает под ящиком. Для этого я и хочу использовать 2 датчика, чтобы уж наверняка.
  6. #3396
    21.01.2011
    еБург
    890
    а мой вариант рассматривали?
    PS я тоже сначала подумал что достаточно одного датчика,
    но потом представил, что остановился транспортёр на грани срабатывания датчика,
    и грузчик начал разгружать. и каждый раз когда он берёт след. ящик происходит люфт транспортёра, и срабатывание (инверсия состояния) датчика.
    и именно из-за "дребезгов" длинной в минуты, я предложил вариант с триггером.
  7. #3397
    12,159
    . Тогда заведите сигнал пуск/стоп (конвейера) в ПР ,если сигнал кратковременный ,то через триггер .И когда стоп ,то блокируйте все импульсы на счетчик.
    Если б знать скорость конвейера ,то можно и по другому фильтровать неопределенности .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2013 в 21:49.
  8. #3398
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Спасибо за помощь. И Ваш вариант конечно рассматривал. Тоже интересная идея. И очень простая. Сейчас на больничном, как выйду на работу, так буду пробовать все варианты. Может ещё какой интересный вариант предложит. Просто как в предыдущем (реверсивный счётчик) варианте не искличён вариант что грузчик может и обратно ящики слегка протолкнуть, поэтому и стараюсь разместить датчики на возможно большем расстоянии, чтобы избежать реверса, вот ещё его бы совсем исключить?
  9. #3399
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Как я уже писал, конвейер не останавливается, иногда прекращается съём тары с него, в это время конвейер просто проскальзывает под ящиками, они лёгкие, и с этого то все проблемы и начинаются. Если надо, могу выслать фото. Эта задача не абстрактная - реальная, бьюсь второй месяц.
  10. #3400
    20.11.2011
    2,548
    Тогда надо, во время нормальной работы конвейера измерить время прохождения тары перед датчиками и при превышении этого времени более, чем в три раза останавливать конвейер.
