Страница 50 из 767 ПерваяПервая ... 40484950515260100150550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 7661
Тема: Вопросы начинающего
  1. #491
    Цитата Сообщение от qawaq Посмотреть сообщение
    1) Есть контролер, к нему подключается opc сервер, я так понимаю в программе контролера нужно указать какие переменные он может передавать через опц сервер?
    Смотря какой контроллер.
    Если работать с ОВЕН ПЛК через ОРС codesys, то в настройках проекта указывается какие переменные доступны.
    В контроллерах сегнетикс, например, каким то переменным проекта присваиваются Modbus регистры.
    2) Опц сервер устанавливается на ПК?
    Да, ОРС сервер - это программа которая устанавливается на компьютер.
    http://www.insat.ru/products/?category=14
    3) Где должна быть установлена скада система для работы с этим опц сервером?
    Обычно SCADA и ОРС устанавливают на одном компьютере. Но можно установить ОРС на другом компьютере и работать с ним в удаленном режиме (потребуется настроить DCOM на компьютерах).
    4) Вот я разработал, программу для управления контролером через скада, как будет выглядеть эта программа? скада система скомпилирует программу( обычный ехе файл?) или запуск из среды разработки будет?
    Это будет проект MasterSCADA. Вы запускаете этот проект и он запускается в режим исполнения, т.е. режим разработки можно пропустить и перейти сразу в режим исполнения.
  2. #492
    А как тогда добавить строку в Список из Палитры?
  3. #493
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду.
    Вы имеете ввиду "Список строк"? А причем здесь тогда палитра?
  4. #494
    В палитре мнемосхемы есть элемент Список(Не выпадающий список). как сюда добавить программно строку?
  5. #495
    В него программно строку добавить нельзя. В данный контрол строки добавляются только в режиме разработки
  6. #496
    Значит строку можно добавить только в Список строк(Выпадающий списко)?
  7. #497
    Да, в ВФБ "Список строк"
  8. #498
    5) С помощью скада системы возможно изменять параметры контроллера? например при определенной температуре контролер должен что то открыть, вот эту температуру можно задавать с помощью системы?
    6) Если контроллер настроен для работы со скадой, то в случае отключения пк с системой и опц сервером, контроллер продолжит работать в заданном режиме?
    7) Возможно-ли настроить контролер, что бы он работал в автоматическом режиме, если пк отключен, а если включен, то в ручном ?
  9. #499
    Да, можно. При помощи команды посылаете на ОРС переменную поддерживающую запись значение, и контролер его принимает.
    Да.
    В принципе можно. Посылаете от скады сигнал, что она работает. Контроллер его анализирует - и в зависимости от этого использует ручной или автоматический режим.
    Но обычно скаду все таки не выключают, а в каком режиме контроллеру работать - в ручном или автоматическом, задает операторов со скады
  10. #500
    В принципе скада нужна только для того, что бы пользователь смог изменить пару настроек контролера с пк, или для этого есть способ проще, чем скада?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
