Страница 24 из 172 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #231
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Проект простой, кроме ИТ других блоков нет. А батарея, на которой написано GC 5.5 V 1.0 F действительно выдает всего 2.5 Вольта. Хотя включен был ПР114 достаточно долгое время, писал проект трехканального регулятора температуры с изменением фиксированных уставок при помощи дискретных входов
  2. #232
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Надо полагать, что 2.5 Вольта это норма. На двух ПР114 у меня напряжение заряда также 2.5 Вольта при подаче питания. На первом(выключен вчера) на батарее сегодня были те же 2.5 Вольта, на втором резервном ПР114 после примерно недельного выключенного состояния на батарее примерно 1.8 Вольта(Напряжение 2.5 восстановилось примерно за 10 минут). После снятия напряжения питания напряжение на элементах стабильное, резкого(или медленного) падения напряжения не наблюдается. Вероятно с батареями все в порядке
  3. #233
    Это не батарея, а конденсатор на 1 F, а 5.5в это его рабочее напряжение.
    2.5 вольт , это нормальное напряжение.
  4. #234
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В режиме эмулятора на ПР114 Интервальный Таймер срабатывает как надо, на приборе же не срабатывает вообще, но если к примеру выставить время наоборот - вкл _ _:_ _:50, а выкл _ _:_ _:30,(Твкл>Твыкл) то реле включается на постоянку и не выключается никогда. В некоторых случаях(не понял еще закономерность или условие/я сего эффекта) наблюдался просто дребезг контактов. В проекте задумывалось создание многоканального универсального регулятора по отоплению с фиксированными уставками, погодозависимым, и с переключением параметров регулирования на день/ночь...
  5. #235
    21.01.2011
    еБург
    890
    продублируйте инфу в теме "ФИЧИ и БАГИ" - её разработчики чаще просматривают.
    начинающий профессионал
  6. #236
    20.11.2011
    2,552
    Предлагаю Блок управления сервоприводом дискретно-пропорциональное управление.
    Добавил в ПИД-регулятор сброс накопленной ошибки, при равенстве уставки и измеренной температуры объекта. А зону нечувствительности поместил в БУСП.
  7. #237
    21.01.2011
    еБург
    890
    в качестве развлечения - оптимизировал макрос.
    • Тип файла: png LIMIT.PNG (10.3 Кб, Просмотров: 188)
  8. #238
    20.11.2011
    2,552
  9. #239
    Здравствуйте, подскажите как задать уставку на аналоговом входе пр114? Например подключить датчик на 6Кг 4-20ма а дискретный выход включался когда давление например было 3 кг.
  10. #240
    12,157
    20ма соответствует 10в на аналоговом входе,при котором ПР воспринимает как число 1(вещественная) ,вот и считайте ...
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2013 в 16:17.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
