Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #61
    Кто-нибудь соединял wi-fi преобразователь в ir (модель Global Cache WR2IR) по TCP с контроллером? Если есть опытные люди, отзовитесь.
  2. #62
    13.08.2012
    Питер
    127
    Что-то мне подсказывает, что ничего из этого не получится... Все-таки контроллер - это протокол ModBus, хоть и инкапсулированный в TCP... А эта штука живет в ТСР/IP.
    Хотя, может я и ошибаюсь, и какими-нибудь oscat'овскими библиотеками можно прикрутить...
  3. #63
    10,444
    http://www.globalcache.ru/upload/ibl...API_GC-IRE.pdf вот документ в котором расписана посылка управления, если посидеть то можно придумать программу которая будет управлять, только при наличии оборудования конечно
  4. #64
    28.02.2012
    30
    Всем привет, немного подниму тему)
    Встал вопрос о теплом поле в коридоре и сан-узле, планирую интегрировать его в систему УД и отказаться от термостатов которые нужны для ТП (по цене примерно 1500 за штуку). Управлять ТП будет контроллер по времени и температуре.
    Как лучше реализовать контроль температуры? Думал сделать как предлагал kosmas http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=56 , но возникли сомнения, кто-нибудь пробовал прицепить 1-wire к ПЛК? Уже нужно плитку класть, а я все не могу с датчиком температуры определиться(
  5. #65
    13.08.2012
    Питер
    127
    Что-то с ходу у меня не получилось прицепить 1-wire. Надо будет потом еще поковыряться...
  6. #66
    28.02.2012
    30
    Придется похоже МВ110-8А брать, подскажите пож. какие для него датчики температуры использовать лучше, чтобы покомпаетнее были для теплого пола.
  7. #67
    Дтс014. Компактнее и дешевле у нас нет.
  8. #68
    28.02.2012
    30
    Николаев Андрей, еще подскажите пожалуйста какая модификация Дтс014 лучше подходит для моих целей и каким кабелем лучше подключать эти датчики, длина примерно 10 метров. FTP можно?
    Последний раз редактировалось lego23; 23.02.2013 в 13:06.
  9. #69
    http://www.owen.ru/catalog/66285948
    FTP лучше не надо. Простой кабель МКШ или МКЭШ.
  10. #70
    13.08.2012
    Питер
    127
    Беру свои слова назад. К контроллеру еще не подключал, но с софтиной-конфигуратором - разобрался.. Попробую вечером к контроллеру прицепить - по результатам отпишусь.
    Да, МВ110-8А ИМХО не помешает. Может, давление захочется мерить, или еще чего... Датчик давления с модбасом стоит как самолет...
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
