Мой канал на РУТУБЕ
Нужно не забывать делать в программе элементарные вещи, например так
и все будет в порядке.
К.З. будет только если одно реле сломается, но если использовать схему с одним источником питания и 4 реле, то и здесь если одно реле сломается будет К.З.
А по науке вероятность выхода из строя одного реле из двух ниже, чем вероятность выхода одного реле из четырех.
Если блок питания нормальный, то и при К.З. ничего не случится.
Например МенВеловские блоки питания нормально себя чувствуют, если в качестве нагрузки использовать обычный гвоздь.
После устранения К.З. работают как нив чем не бывало.
Мой канал на РУТУБЕ
Спасибо за развернутый ответ!
Поскольку я в свое время много писал на паскале(delphi) взял для первых экспериментов язык ST
Из-за этого приведенные Вами конструкции пока не совсем понял. Однако то что вы описали по поводу тактов работы контролера вполне понятно. Собственно я так и представлял. Опасение у меня возникало что если даже при переключании зажигать правильные реле, все равно можно на некоторое время создать ситуацию при которой контакты реле, которое, например, посылало плюс (на один из контактов мотора) еще не разомкнулось, а реле которое подает минус уже успело замкнуть контакты. Я так понимаю такое возможно даже если в первом цикле ПЛК размыкали а во втором цикле замыкаем. Реле же имеет инерцию в конце концов. Или я неправ...
В любом случае возможно зря, но я создал небольшие таймеры задержки на отключения эмитирующие реальную инертную работу реле, и переключаю ориентируясь на их показания.
Работает![]()
То, что сделано на LD
полностью соответствует следующему на ST
Код:K1:=to_Left AND NOT K2; (*Первая строка LD*) K2:=to_Right AND NOT K1; (*Вторая строка LD*)![]()
Конечно мне нравиться ход Ваших мыслей, по поводу инерционности механической части реле. Нравиться то, что Вы уже на начальном этапе написания программы рассматриваете различные возможные состояния управляемого объекта, в том числе и не штатные ситуации.
Но лично мое мнение по поводу дополнительных таймеров это уже сверх перестраховка. Ни где подобного не видел и сам не делаю. Вроде все работает без проблем.
Конечно в изменение состояния реле будет происходить в соседних циклах работы ПЛК.
Но реле имеют задержку и на замыкание и на размыкание контактов, я думаю они будут примерно одинаковыми.
Ну или сделайте просто задержку переключения на один цикл. Зачем Вам таймеры городить?
Мой канал на РУТУБЕ
Если контакты реле с переключением ,то нужно 2реле и ни каких КЗ.
И зачем тут ПЛК![]()
Вариант с двумя внешними реле, каждое из которых имеет одну переключающую группу контактов (т.е. в зависимости от состояния подключает свой вывод DC-моторчика либо к "плюсу", либо к "минусу"), по каким-то причинам не рассматривается? А зря... "Релейный H-bridge" - надежная схема, десятилетиями отработанная на автомобильных электростеклоподъемниках и сервоприводах "центрального замка".
Ни чего не имею против.Я с этим согласен.
Но был конкретный вопрос и конкретное желание
И как вариант было предложено техническое решение.
А еще, если применить одну МС -драйвер управления двигателем, то можно и при одном источнике питания использовать два выхода ПЛК и дополнительно иметь режим электронного торможения при остановке вращения моторчика.
Мой канал на РУТУБЕ
Конкретное желание понятно... Но в данном случае, как мне кажется, выгоднее потратиться на два внешних реле и получить сразу несколько преимуществ:
1) Экономим 2 выхода ПЛК;
2) Полностью исключаем возможность КЗ даже при неисправных реле или некорректном управлении ими - защищаться нужно только от токовой перегрузки моторчика;
3) Обходимся однополярным источником питания;
4) На халяву получаем динамическое торможение мотора (когда оба его вывода подключены к "минусу" или "плюсу", т.е. закорочены между собой). Вот тут нюанс - если по каким-то причинам желательно иметь торможение "свободным выбегом", то понадобится третье реле с NO контактом, включенное последовательно с мотором, и, вероятно, еще один выход ПЛК (либо дополнительные группы NO в первых двух реле, чтобы сделать на них функцию "И" для управления третьим).
По моему топик-стартер давно ушел и все, что мы предлагаем ему уже не интересно.![]()
Мой канал на РУТУБЕ
