Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК + невод
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Могу посоветовать только вот это:
    http://www.compel.ru/2012/05/04/radi...05:10:10+00:00
    Дешево и безотказно.
    А вы уверены, что этот модуль поддерживает Modbus?
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Этот модуль передает и принимает данные, а какой там протокол не имеет значение. Протокол должны поддерживать устройства, подключаемые к этим модулям по стандартному интерфейсу (RS-485, RS-232).
    К сожалению не все так просто.
    реально по модбас работали?
    Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2013 в 13:51.
    Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
    А что за проблема с Modbus RTU ? Сколько лет работаю с Modbus RTU и никогда не встречал никаких проблем.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2013 в 16:16.
    Работаете по радио или по проводам?
    Тоже стояла задача по радио прогнать Modbus RTU, оказалось не простая задача, Modbus RTU, очень чувствительный к задержкам, Модбас ASCII ,
    более приспособлен работать по радио, много модулей перепробовал, получилось на RXQ2 от Telecontrolli, и на модулях Radiokraft. Эти модули имеют очень расширеные настройки, по тайм-ауту и другим параметрам.
    На модулях которые предложили я этих настроек не нашел.
    И тем не менее работает только ASCII. Причём от слейва к мастеру нет передачи. А точнее, только один раз прошла. Случайно видать..
    Здесь вроде бы проблему решили (кривая маркировка клемм Невода):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6030
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...44&postcount=6
  1. CodeSys ПЛК100 и Невод+М
    от shu-rik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 13:16
  2. ПЛК 100 и НЕВОД+М
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 08:08
  3. мва-8 черз невод-5
    от Теплоцентр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 05:17
