Страница 33 из 893 ПерваяПервая ... 2331323334354383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 8925
  1. #321
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от roiier Посмотреть сообщение
    Неужели ничего, кроме вычитывания программатором, нельзя сделать?
    Составьте подробное ТЗ и на форуме помогут вам.
  2. #322
    После первого включения ПР110 слетело внутреннее ПО. Проделал все скачки: Снял крышку, поставил перемычки и т.д. короче реле стало программироваться но во время заливки программы загорается индикатор авария, но программа записывается и работает. Это можно проигнорировать или отправить в сервис?
  3. #323
    12,159
    Так и должно быть при заливке прошивки
  4. #324
    так я уже просто программу записываю и индикатор загорается, на других реле ( но там таких телодвижений не было) такого не наблюдалось, и если я поставлю этот девайс на объект чего ожидать!?
  5. #325
    Ну и .........
  6. #326
    По умолчанию Сетевые переменные
    Сохраняются ли входные сетевые переменные в энергонезависимой памяти при выключении ПР110?
  7. #327
    12,159
    нет.......
  8. #328
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию ОЛ в других ОС
    Кто нибудь знает, ОЛ в Андроиде работать будет?
  9. #329
    21.01.2011
    еБург
    890
    если там нет эмуляции винды - то не будет
    начинающий профессионал
  10. #330
    По умолчанию Вопрос по времени работы
    Здравствуйте!
    Помогите понять.
    Задаю уставки на BLINK: Th 0,001 и TI 0,999 получается 1 импульс в секунду, за время действия которого проходит единица деленная на 100 и значение 0,01 приходит на аналоговый выход.
    Расчетное время достижения 1,00 на выходе – 100 с.
    Фактическое время на приборе ПР114-224.8Д4А.4РРРУУ-Ч получается 33с.
    И еще, может кто-нибудь знает какая разрядность и частота дискретизации выхода и входа «У» на ПР? И как рассчитать или определить время выполнения программы от момента замыкания дискретного входа до реакции на выходах и учитывает ли фильтрацию дискретных входов ПО.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
