Показано с 1 по 10 из 4973
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Работает, но при изменении в любую сторону. А хотелось бы только при приращении числа.
    Заранее благодарен!!!
    Делайте сравнение на ">", предыдущего значения к новому, если новое будет больше на выходе появится "1".
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Спасибо! Снимаю вопрос, сам понял что мне не подходит такой счёт. Просто хотел продублировать показания на энергонезависимом счётчике. Просто буду брать туда только +. Погрешность конечно будет, но хоть что то в памяти останется. Жаль что у ПР 110 нет энергонезависимой памяти.
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте, на этом счётчике погрешности не будет. http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=3311
    А на выходе можете индикатор изменения числа поставить, и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.02.2013 в 11:54.
    20.11.2011
    2,552
    Прилагаю индикатор
    11.09.2012
    2,465
    Спасибо большое. Попробовал. Я правильно понял, что считает до 429 миллионов? (вот это подходит)
    Вот выход маленько не подходит. Мне надо ещё вывести на счётчик который отдельно считает + и счетчик считающий -.
    21.01.2011
    еБург
    890
    нет, 4.29 миллиарда
    я же уже дал вариант с выходами + и -
    или вам надо и то и другое?
    тогда подключите к выходам макроса по ссылке CTN32 и будет счастье.
    11.09.2012
    2,465
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    нет, 4.29 миллиардая же уже дал вариант с выходами + и -
    Отлично! По моему что надо. Если не сложно киньте пожалуйста макрос CTN32 и RF
    21.01.2011
    еБург
    890
    CTN32 по ссылке
