Страница 329 из 498 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4973
  1. #3281
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А схему то исправили ??? а то так и будет считать +-.Второй триггер сбрасывается от 1 датчика ,а первый триггер от 2 датчика .В посте выше написал ,что сброс счетчика -читай триггера (лежу с температорой ).
    Желаю большого здоровья и скорейшего выздоровления. Если можно подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при смене значений на выходе CTN давался бы одиночный импульс на выход ПР.
    Заранее спасибо.
    P.S. Залил счётчик в ПР работает отлично. Пока пробовал на столе. Завтра на конвейер.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 13.02.2013 в 07:34.
  2. #3282
    12,153
    Заранее спасибо.
    Вот так ,при любом варианте схемы
  3. #3283
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    попробовал последний проект, и заметил, что если последовательно пройти 00->10->11->01
    не дойти до 00, а остановится и сделать реверс, т.е. пройти обратно через значения 01->11->10->00
    то он эту деталь вычтет, хотя никогда не прибавлял.
    т.е. если одну и туже деталь гонять туда сюда по конвейеру, то он её будет вычитать и вычитать ))
    сделал свой вариант. граница деталей считается 00
    если границей является 11, то просто надо заменить два блока "OR-NOT", в центре схемы, на один блок "AND"
    Спасибо, очень красивый макрос получился.
  4. #3284
    20.11.2011
    2,548
    Подскажите ссылку где качнуть, проблемы с обновлением(автоматически не цепляет). Заранее спасибо.
    Попробуйте здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=90
  5. #3285
    11.09.2012
    2,462
    Работает, но при изменении в любую сторону. А хотелось бы только при приращении числа.
    Заранее благодарен!!!
  6. #3286
    20.11.2011
    2,548
    Делайте сравнение на ">", предыдущего значения к новому, если новое будет больше на выходе появится "1".
  7. #3287
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо! Снимаю вопрос, сам понял что мне не подходит такой счёт. Просто хотел продублировать показания на энергонезависимом счётчике. Просто буду брать туда только +. Погрешность конечно будет, но хоть что то в памяти останется. Жаль что у ПР 110 нет энергонезависимой памяти.
  8. #3288
    21.01.2011
    еБург
    890
    самое интересное, что он нормально отработает с любыми "дребезгами", реверсами в любом состоянии и т.д.
    основная идея, что есть 4 состояния датчиков, соответственно 4 границы между состояниями.
    делаем битовую маску похождений границ.
    если границу состояний прошел ставится "1" в соответствующем бите,
    если прошел границу ещё раз, то значит ревеерс, и флаг прохождения границы сбрасывается.
    когда наступает состояние "00" смотрим прошли ли все промежуточные состояния, (сравниваем с 15=1111b)
    если да, то с какой стороны пришли, соответственно делаем "+" или "-"
    PS сделано в "старом" OL 1.6
    PPS в варианте rovki тоже некорректно отработает реверс 11->10->00->01->00->10->11
    Последний раз редактировалось AI!; 13.02.2013 в 21:16.
  9. #3289
    20.11.2011
    2,548
    Попробуйте, на этом счётчике погрешности не будет. http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=3311
    А на выходе можете индикатор изменения числа поставить, и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.02.2013 в 11:54.
  10. #3290
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо за замечание , ошибку исправил.
    Замечательный проект!!! Очень понравился и как раз почти подходит для работы. Правда открылся когда только 1.7 версию поставил. Подскажите только как в макросе добавить ещё 2 выхода с + вход CTN321 и с - входа этого же счётчика, или может кините исправленный. Очень надо для работы. К сожалению пока с макросами мало работал. Поставил пока на конвейер счётчик от ROVKI. Работает хорошо, но хотелось бы и ваш вариант попробовать. Мне ещё в 3 места ставить.
    Заранее благодарен за помощь.
