Страница 328 из 498 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4973
  1. #3271
    20.11.2011
    2,552
    Ещё один макрос в ОЛ 1.7 на основе макроса от AI "телефонAI", Междугородный телефон, что бы можно было звонить, и на сотовые телефоны и в другой город.
  2. #3272
    12,153
    А че при повторном звонке код не передается ?Или таймера не дождался ?Но тогда зачем номер передавать .Да и макрос хорошо бы заканчивать ,все внутрь убрать.ИМХО
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 18:55.
  3. #3273
    20.11.2011
    2,552
    Зачем в "номеронабиратель пальцами нажимать, если ещё разговаривать не закончили"?
  4. #3274
    12,153
    Так вроде о разговорах речи не было .Как ПР будет разговаривать то .просто при использовании макроса, пользователь может допустить ошибки .
    Да и пальцев у ПР нет
  5. #3275
    20.11.2011
    2,552
    Оказывается необходимо прилагать и все макросы нижнего уровня вложенные в макрос верхнего уровня, т.к. их нет в стандартной библиотеке.
    Это касается вновь создаваемых проектов, в которых используются макросы "Матрёшки". , поэтому предлагаю не макрос, а готовый проект 32 разрядный конвейерный счётчик в ОЛ 1.7
  6. #3276
    20.11.2011
    2,552
    Так пока ПР, после Соединения с абонентом, трубку не положит, АТС с новым номером не соединит.
  7. #3277
    12,153
    если деталь остановилась на 2 датчиках (движение +),то при реверсе нет вычитания этой детали ,но потом при приходе следующей детали на вход"-" счетчик прибавит. ,аналогично ,только вычитает при движении и реверсе с права на лево.
  8. #3278
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо за замечание , ошибку исправил.
  9. #3279
    21.01.2011
    еБург
    890
    попробовал последний проект, и заметил, что если последовательно пройти 00->10->11->01
    не дойти до 00, а остановится и сделать реверс, т.е. пройти обратно через значения 01->11->10->00
    то он эту деталь вычтет, хотя никогда не прибавлял.
    т.е. если одну и туже деталь гонять туда сюда по конвейеру, то он её будет вычитать и вычитать ))
    сделал свой вариант. граница деталей считается 00
    если границей является 11, то просто надо заменить два блока "OR-NOT", в центре схемы, на один блок "AND"
    Последний раз редактировалось AI!; 13.02.2013 в 01:32.
  10. #3280
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    последний 46(45) нужно для работы макроса в макросе
    Подскажите ссылку где качнуть, проблемы с обновлением(автоматически не цепляет). Заранее спасибо.
