Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Не вижу логической связи. Сам по себе измеритель - с какой стати? Люди могут закольцевать, это уже вопрос его конструкции, концепции построения.
    Необходимо закольцовывать. Затрудняюсь представить себе средство измерения чего-либо с полным диапазоном этой величины
    Бесконечную рулетку для измерения длины даже китайцы не сделают.
    PS
    Самолет все-таки неприлетит
  2. #32
    Где разрывы ? На пальцах покажите. Есть, например -3.7, -12.8 ?
    Не понимаю, почему Вы такие значения взяли. И для того и для другого будет максимальное значение области значений тип TIME.
    Разрывы происходят в нуле и в максимальном значении. Предположим, на входе этого преобразования есть последовательность положительных значений, снижающихся к нулю. Например, 100, 50, 10, 3, 2, 1, 0. На выходе, Вы соответственно получаете тоже 100, 50, 10, 3, 2, 1, 0. При дробных значениях будет округление. То есть, функция преобразования - прямая, снижается к нулю. Чего логично ждать, если на вход после нуля попадет, предположим, минус 1? Думаю, что логичным будет ноль, поскольку область значений с этой стороны ограничена нулем. Ну и уперлись в него и все. А что имеем на деле? Имеем дикий скачок в максимальное значение. А зачем? Аналогичная вещь происходит при превышении максимального значения. Попробуйте задать какое-нибудь превышающее значение. Только не берите значения в миллисекундах из документации. Похоже, что там очередная ошибка. И что имеем на деле? Почему-то имеем ноль. Только не надо мне объяснять, КАК он получается. Вы попробуйте с позиций обычного человека объяснить, ПОЧЕМУ сделана такая разрывная функция. А если уж сделана, то почему в документации об этом ни слова. И опять мы вернулись к ней, родимой.
  3. #33
    PS
    И не нужно. Вы забываете о том, что количество диапазонов тоже считается. Просто происходит переход в новй разряд. Нет никакого закольцовывания.
  4. #34
    Banned
    10,664
    Просто интересно, Вас не раздражает что в одном разряде может быть только два значения, единичка или нолик
  5. #35
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Нормально, на мой взгляд, было бы, если бы разрывов не было. А их сделали. Зачем? Ведь используя ограничение вы как раз и ликвидируете это явление.
    Никто эти разрывы специально не вводил. Кроме того, в алгоритмах управления чаще нужна дельта времени, нежели его абсолютное значение. Без переполнения считать дельту в «разрывах» гораздо сложнее, чем с ним.
    А в документации, на мой взгляд, должно было бы быть указание на то, что у этого преобразования есть такое свойство. Уж коль его таким сделали.
    Документация на кодесис вызывается нажатием F1. Про диапазоны временных типов там сказано.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    A + B - C = A - C + B ?
    T#5h + T#3h - T#6h => T#2h
    По Вашему T#5h - T#6h + T#3h => T#3h Новое слово
  7. #37
    При чем здесь это? Прошу меня извинить, видимо, я утерял способность объяснять.
  8. #38
    1. Не раздражает.
    2. Первая часть высказывания неверна. Именно, что ИЛИ. В одном разряде может быть только одно значение. Что же касается количества возможных состояний, то это зависит от системы счисления.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    T#5h-T#6h <> T#5h + T#6h*(-1)
    По Вашему
  10. #40
    Наверное. Но они есть. Думаю, что те кто это делал, просто не проверили, что у них получилось.
    О диапазонах - да , хотя, как мне кажется, есть ошибки. А об этом явлении - нет.
  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
