ГВС заработал.Датчики подключены по 3х проводной схеме кабель мкэш как положено(2 к кз контактам 1 к к 3-му)! Проверил 2 раза. В чем была эта проблема не понятно. Теперь новая проблема КЗ датчика отопления. Менял датчик, подключал датчик напрямую к контроллеру, все равно кз. Если откинуть провода пишет как положено обрыв датчика! Может проблема в трм?
Ответить с цитированием
