Страница 140 из 1192 ПерваяПервая ... 40901301381391401411421501902406401140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 11912
  1. #1391
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    capzap,
    так функция же возвращает только одно единственное значение. В обратном преобразовании я использую как раз функцию.
    или вы предлагаете сделать функцию, которая будет выделять из REAL переменной конкретный указаный байт?
    Думаю capzap не обидицца
    1.Функция может вернуть массив из 4 байт
    2.Функция может сама положить байты по нужному адресу
    Ну и много чего она может если не быть в плену иллюзий. Например в фунции может быть VAR_IN_OUT
    А глюк - в логике пользовательской проги.
  2. #1392
    10,664
    capzap,
    Функция может вернуть и структуру из четырех байт и правильно перевернутый реал если что
    Зы с телефона выхожу за меня уже ответили достаточно подробно
  3. #1393
    Валенок,
    capzap,
    большое спасибо за разъяснения. думаю косяк действительно где-то в коде. Одно подозрительное место пофиксил, тестирую, но оно поидее не должно никак влиять. Вобщем буду дальше ковыряться в том что понаписал))) К сожалению у меня ещё фактор качества GPRS соединения вмешивается. Вобщем будем шлифовать)
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  4. #1394
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    function h_to_dw : dword
    var_input
    str : string;
    end_var
    h_to_dw:=string_to_dword(concat('16#',str));
    А из двоичного в десятичный нада ? Недорого отдам
  5. #1395
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто подскажет кусочек программы для ПР 110 управления реверсивным счётчиком от 2 датчиков, с определением направления движения в + или -
    Понимаете - rovki побъёт
  6. #1396
    Здравствуйте. Подскажите, вот у меня есть проект, но он делался для ПЛК-154, теперь его надо перенести на ПЛК-150, как это можно сделать не переписывая всю программу ? Можно ли в проекте где-нибудь поменять тип ПЛК ?
  7. #1397
    10,664
    Конфигурацию менять все равно придется, а программу можно экспортом перенести
  8. #1398
    Спасибо, за ответ, по-мучавшись, переписал программу на 150-й ПЛК.
    Теперь другой вопрос, может есть у кого пример опроса трм138-р по rs-485 с помощью протокола овен, а то пока нахожу только примеры с модбасом ?
    Всё, вопрос снят, нашёл пример, правда не с трм138, но похожий.
  9. #1399
    var_input
    str : string;
    end_var
    Спасибо, конечно. Но писал второпях и уже на ходу, поэтому в корне неверно обрисовал ситуацию. Прошу прощения за свою глупость.
    У меня есть строка например с кодом Е069. Мне надо подучить реальное значения. В строке дополнительный код, то бишь реальное значение будет -8087. Затем уже его буду обрабатывать как мне надо. Вот сейчас пишу алгоритм переработки из HEX дополнительного в реальное значение (то есть как раз из Е069 получаю -8087).
    Моя реализация получается какая-то кривоватая. Поэтому и думаю может в oscat есть более красивая реализация.
  10. #1400
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Вы не поверите:
    function h_to_i : int
    var_input
    str : string;
    end_var
    h_to_i:=string_to_int(concat('16#',str));
