Страница 4 из 41 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #31
    Обновления у меня и раньше не было, подключен через прокси. При запуске ОЛ ругался, но работал
  2. #32
    В 44 релизе Вы наблюдаете зависания?
    программер
  3. #33
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Фича или баг
    Редактирование программы в ОЛ 1.7 выдало такой транспарант.
  4. #34
    12,157
    Если это ПР110 ,так и не мудрено превысить стек .Попробуйте открыть в другом окне ол 43 (1.6) и путем копирования перетащить проект из 44 версии ,если конечно там нет макросов в макросе .И посмотрите ,будет ли превышение стека.И еще -всегда выкладывайте проект вместе с транспарантом ,который не чего не дает разработчикам для поиска бага без проекта.
  5. #35
    21.01.2011
    еБург
    890
    открыл в 43 версии - странный проект...
    совет номер "раз": проORте значения в обратном порядке.
    т.е. шоб к верхнему контакту OR была подключена гирлянда из ORов,
    а к нижнему - очередное значение которое надо объединить с этой "гирляндой".
    у вас же сделано наоборот.
    PS а вообще, эта бегающая строка фонариков решается проще..
    PPS так же был макрос ПЗУ16.
  6. #36
    21.01.2011
    еБург
    890
    совет номер "два":
    хотите получить гирлянду огоньков "малой кровью"?
    сделайте вместо гирлянды констант, SELов и ORов то что показано на картинке.
    на вход подайте "порядковый номер" 0..16 (как у вас), а выход отправьте в дешифратор
    PS если нужно биты лишние отрезать, то на выходе надо сделать AND с константой "255"
    Последний раз редактировалось AI!; 20.01.2013 в 15:26.
  7. #37
    12,157
    Ну так и есть ,что в 1,6 ,что в 1,7 -переполнение стека .Странно что созданный в 1,7 открывается в 1,6 ,эту лазейку надо закрывать .
    Вот пример ,где не удается макрос засунуть в макрос .Точнее макрос то создал ,а в проекте фурычить не хочет
  8. #38
    12,157
    Если данный проект открыть (копированием) в 1,6 для ПР114 ,то все работает нормально ,а если то же самое проделать для 1,7(для ПР114) ,то выдается транспарант -что не задана ссылка на обьект .Прежде чем коприровать (вставлять) в ол ,нужно импортировать макрос EXTRB- какой то баг однако.
  9. #39
    То, что выдается транспарант - это баг. Ну а то что вначале нужно импортировать макрос - это вовсе не баг!
    Над багом работаю...
    программер
  10. #40
    А каких то серьезных багов пока не обнаружили? Ну там с прошивкой может прибора что-то или еще в какой области?
    программер
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
