В проекте 12 ПЛК100 в сети Ethernet заведены на MasterScada. Пока все на столе и ПЛК только 1.
Для связи использую Codesys OPC сервер. Опрашиваю раз в 2 сек. Около 30 тегов на один ПЛК. Всего выходит 360 тегов.
В OPC Config прописал все 12 ПЛК, но сделал активным только один ПЛК. Врубаю скаду - все работает.
Сделал активным только два ПЛК (один - который на столе, другой отсутствует, связи с ним нет ессессно). Врубаю скаду - тоже вроде нормально.
Сделал активными все 12 ПЛК. Запускаю скаду и понеслось... связь с единственным реально подключенным ПЛК появляется редко и ненадолго.
А проблема в том, что на объектах контроллеры будут появляться постепенно, т.е пока только 1 ПЛК будет в сети, а потом остальные потихоньку. А скаду уже сейчас полную требуют. Да и потом могут некоторые ПЛК из сети выпадать на время.
Что нужно сделать, как и что настроить, чтобы "мертвые" контроллеры не мешали обмену с "живыми"?
Как решить эту проблему?
ЗЫ. Вариант перехода на инсатовский OPC Modbas не предлагайте, пожалуйста. При текущих обстоятельствах это пока невозможно.
Вот мой подобный вопрос без ответа в другой ветке (там есть дополнительные описания):
http://www.owen.ru/forum/showthread....6851#post96851
Очень надеюсь на Вашу помощь!
