А вот еще задачка, необходимо программно изменять диапазон вводимой на панели (ИРП-320) уставки. То есть границы диапазона прописываются через пароль инженером, а ввод уставки осуществляется без пароля персоналом. В случае выхода уставки за границы диапазона необходимо ее подправить до ближайшей границы из ПЛК. Так вот может ли ПЛК один и тот же регистр использовать для ввода и вывода одновременно. Или если нет то подскажите пожалуйста какое решение можно использовать. Или же как вариант рассмариваете ли вы возможность подвязки границ значений к регистрам панели в будующем?
Кстати обнаружил такой фокус в панели: есть 3 регистра типа float c адресами 0, 2 и 4 у каждого поставлена галочка "настр", пределы не прописаны. Так вот если я меняю значение одного регистра, сами собой изменяются значения соседних регистров (только дробная часть), при этом панель к ПЛК даже не подключена, это как может быть?
Еще в догонку. Как заставить панель сохранять данные после попадания питания в регистрах ввода данных. Например ввел оператор уставку поработал, отключил установку, включает ее и там все по нулям. Что можно сделать чтобы не вводить данные повторно, а сохранить последние значения?
Последний раз редактировалось psp; 03.05.2008 в 13:44.
Правила форума
