Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
Нужно использовать постоянно консольно-моноблочный насос (не отключается)
Используется на максимальную производительность.
U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).
Параметры насоса:
I =5,8 А
U =380 В
n =1450 об/мин
f = 50 Гц
P = 2,2 кВт
При таких параметрах и имеющихся сопротивлении трубопровода,
Q насоса = 70 м3/час
Можно ли?
Использовать Преобразователь частоты векторный ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (то есть Q =70 м3/час) в постоянно режиме (без скачков), при падении напряжения в сети 362-370 В. (с перекосами фаз)?
Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?
Буду благодарен за советы
