Чую, что тема не нова, но перечитав форум ответов на все свои вопросы не нашел.
Задача: есть несколько однотипных технологических процессов, отличающихся деталями. Суть простая:
1. нагрев до опр. температуры.
2. выдерживание
3. охлаждение до опр. пемпературы.
Процессы линейные.
Имеем:
несколько аналоговых входов - термодатчики,
возможно дискретные (некие кнопки),
дискретные выходы - управляющие клапана и реле.
Иногда токовые аналоговые выходы - если процесс нагрева управляемый (пид).
Это реализовано на мпр51.
Хотим перейти на контролеры чтобы во-первых получить большую гибкость и удобство настройки плюс подключить в сеть 485 чтобы видеть в скаде и иметь возможность с компьютера задавать параметры техпроцессов (например - температуру нагрева на конкретном шаге).
Стоит вопрос о выборе контролера.
Как я понял из форума, нам подойдет в общем-то любой плк. Оптимальнее наверное будет 63 или 150. Они имеют аналоговые входы и нормальный набор выходов.
63й с помощью дешевого расширения мр1 получает вообще массу выходов. 150й тоже можно расширить с помощью мдвв или мву.
Плюс хотим подключить к контролеру панель 320 чтоб оператор видел на экране шаг техпроцесса, время, параметры и какие-то предупреждения/ошибки (например, что нагрев не идет, хотя должен...). (Экран 63го, судя по описанию маловат, да и лучше убрать контроллер в шкаф чтобы он не торчал и никто в него просто так не тыкал)
320я панель вроде бы подключается как к 63му, так и к 150му одинаково.
С программированием и эксплуатацией мы не знакомы, поэтому и просьба поделиться мыслями. Может 150й быстрее или есть еще какие-то преимущества, о которых мы не знаем...
Чем вообще лучше 150й по отношению к 63му - не зря же он более современный?
Добавление:
почитал инструкции к обоим плк и сложилось впечатление, что 63й нужно программировать через провод Комп-Плк, а 150й можно программировать через локальную сеть... Если это так, то, конечно, 150й предпочтительнее, так как не надо будет бегать к нему с ноутбуком или таскать его в офис.
И еще вопрос - сейчас у нас стоит скада, через которую транслируются значения температур на всех участках техпроцесса по 485 протоколу. Я правильно понимаю, что если мы выбираем 150й плк, то прокинув витую пару от каждого плк к хабу и заведя их все в локальную сеть с опросным компьютером мы подключим плк в скаду. Но никак не пойму как это будет физически! Приборы проходят через OPC сервер, который через АС4 в скаде виден, а как быть с ethernet? Или можно подключить плк в общую 485 сеть?
И как подключается плк 63, если у него ethernet нет?
Ответить с цитированием
