Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    то есть тут как бы две системы -1-это поддержание уровня воды в баке заполнения насоса.
    2.-система подачи воды (тушение)
    Тогда нужен еще сигнал для запуска системы пожаротушения или с датчика или кнопкой .Это вход 3?Тогда куда подключается реле протока?Входа то есть лишние (что значит не помещается?)
    У вас выход 3 и 4 совершенно одинаковые -разные триггера ,а управление одинаковое ,значит один из выходов можно убрать ,а включать через разные пускатели .Тогда появится выход .
    выключение системы по входу 8 (ручное) или по сигналам с датчиков ,да?Укажите состояние всех клапанов без питания.
    я не спец в системах пожаротушения ,поэтому подробнее описывайте процессы.А то я не пойму -насос для заполнения резервуара или тущения из резервуара ,тогда почему реле давления на входе насоса Резервуар герметичен?
    (Меня зовут Анатолий )
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 19:57.
