Здравствуйте. Собрал и подключил схему управления вентиляции. Настроил все датчики, юстировку КЗР сделал.
Включил в работу. Прогрев калорифера проходит нормально, регулирует температуру приточки. Отрабатывают все сигналы как положено при превышении температуры обратки.
Подключил вместо датчика наружного воздуха магазин сопротивлений(для имитации), хотел проверить как прибор уходит на программу Замерзание калорифера. На приборе высвечивается ЗАМЕРЗ и ... по алгаритму работы должен отключится вентилятор и закрыться жалюзи, КЗР открыться на 100%. Но происходит следующая картина: ВЭ1 через каждые 30 сек перекидывает контакт на 0,5 сек выключается и потом опять включает пускатель вентилятора. ВЭ2 и ВЭ3 включены одновременно, КЗР начинает рычать.
Примерно через 5 минут что-то щелкает в приборе и ТРМ133 начинает работать как положено.
Такой глюк возникает не каждый раз.
P.S. Запустил до этого еще две такие вент-установки, все прошло без проблем.
В чем может быть проблема?![]()
Ответить с цитированием
