Пожалуйсто подскажите как проще написать програму.
1. как сделать меню на ПЛК 73.
Нужно чтобы были пункты и подпункты и часть из них была под паролем.
В меню можно было изменить величины:
Например: насос качает жидкость в емкость, нужно удерживать уровень от х=2 до у=2,3м. Уровень измеряется Датчиком давления с выходом 4-20мА. пользователю можно изменить х и у. Нижний уровень нельзя опускать ниже 1,7м. Верхний уровень не выше Умах (которое задается в запароленом пункте). Поскольку насос большой мощности перед ним стоит задвижка(ею регулируется уровень в емкости). На дисплее должно отображаться количество часов наработки двигателя и время, под нагрузкой. Механик просит чтобы в меню отображалось количество часов до замены подшипников и сальников.
2. Как правильно написать прерывание по изменяющееся величине ?
1) перегрев двигателя(на нем стоит темосопротивление);
2) аварийный уровень в бочке.
До этого стояли Микроловские МИК-12, но как говорят " сошла земля на фазу ...". Главный инженер нашел ПЛК - 73 " мол зачем тебе ЭКМы, вечно ктото накрутит. Тебе неделя до устновки на програму".
Пожалуйсто помогите советом.
