Умрет 1-н ПР, умрет 1-н бассейн. А так дело ваше, можете свалить все в одну кучу.
з.ы. если ПР дорого, в смысле Овен. Есть масса решений других производителей в части программируемых реле.
На счёт насосов согласен, вряд ли они у каждого бассейна в комплекте, скорее клапана, хотя схемы мы не видели, может там и насосы свои.
з.ы. в таких вещах обычно считают, сколько вы потеряете при неисправности, один бассейн и его содержимое, или сектор.
Во втором случае ЗИП будет стоить дороже.
В общем выбор у каждого свой.
хз что у него за схема и какая у него плотность посадки
но он говорит о подаче кислорода в бассейн/ёмкость с рыбой.
самый простой и дешёвый способ насыщения кислородом воды- это подача воздуха компрессором и барботаж в среде
поскольку он говорит о клапанах - значит хочет регулировать подачу воздуха дросселированием через кран или вообще оксигенатор использовать
но оксигенатор это скорее скорая помощь как раз если чтото ломается
обычно после кормления увеличивают подачу на пару часов чтобы компенсировать активность рыбы
в остальное время барботаж ставится на один уровень в зависимости от плотности "населения"
поэтому смысла нет так резервироваться аж 21 раз - увеличение числа оборудования кратно увеличивает обслуживание, это тоже надо не забывать
