Показано с 1 по 10 из 4184
    Цитата Сообщение от Илья Потолицын Посмотреть сообщение
    Всю дорогу мне эти мысли не давали покоя .. и не зря. Обычно делал проект для контроллера, потом отдельно разбирался с панелями, а тут надо в комплексе сразу разрабатывать.
    Ну по сути мне же теперь надо объявлять переменные в modbus slave с такими же именами и параллельно удалять их в PLC_PRG, тогда малой кровью обойдусь?
    А что делать с моими Retain переменными с предустановленным значением?.. при первом пуске забивать всё руками ?
    p.s. Или весь массив переменных PLC_PRG скопировать в глобальные и уже их использовать и в программе и для Modbus slave?
    Можете сделать инициализацию из массива (или просто переменных) однократно при включении.
    Ещё совет, в слейве добавляйте все битовые, потом все целые и в конце все Float (все 32 битные должны быть с чётными адресами), тогда не будете путаться с адресами и выравниванием.
    Ещё лучше все битовые сразу упаковать в маски бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2026 в 18:30.
    Ответов: 30
