Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Динамизация элементов дерева одиночного выбора не работает корректно
    По умолчанию Динамизация элементов дерева одиночного выбора не работает корректно
    Добрый день всем.
    Я работаю с MS4D версией Версия: 1.3.9.26561.
    Суть вопроса:
    Я добавил на мнемосхему дерево одиночного выбора, настройки параметров прикрепил в вложениях(Параметры дерева одиночного выбора.jpg), в них я указал кастомный тип источника данных и составил нужный себе тестовый список.
    Далее я создал пользовательскую структуру из двух полей - Id и Flag, а затем массив с 8 элементами данной структуры, параметр затем добавил в проект(во вложениях Параметр.jpg).
    Этот параметр я связал с настройкой дерева одиночного выбора "Таблица стилей", в расширенных настройках указал настройки динамизации элементов (Таблица стилей.jpg и Таблица стилей 2.jpg).
    Далее мне бы хотелось, чтобы на мнемосхеме сверялось Id элемента и его Flag для закрашивания фона одной строки, но получается так, что закрашиваются сразу все строки при возведении флага последнего элемента массива(Мнемосхема.jpg), а Id он и не сверяет.
    Пытался по разному играться с настройками параметра Дерева одиночного выбора, но успехов это не принесло.
    Может, кто сталкивался с подобной задачей или есть идеи, как решить подобную задачу?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2024, 11:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2023, 14:00
  3. Не корректно работает парольный доступ?
    от Hemann в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 10:32
  4. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  5. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
