Здравствуйте!
Есть ПЛК210-04-CS. Прошивка 2.4.0601.0905.
После попытки смены IP-адреса, не получилось подключиться ни по USB, ни по Ethernet. Смена IP-адреса, видимо, прошла некорректно. После нажатия на кнопку Сохранить и применить в конфигураторе появилась надпись "Подождите...", шел отсчет времени. Когда время закончилось (0 сек) конфигуратор как будто завис, больше ничего не происходило.
Перепрошивала несколько раз контроллер. Несколько раз, потому что процесс завершения перепрошивки был не такой, как указано в инструкции. Например, было не 3 коротких звуковых сигнала, а как будто 2 раза по 3 коротких сигнала.
Сейчас при подключении питания светятся все 3 индикатора и выход DO красным цветом. Контроллер в диспетчере устройств не определяется.
Индикатор Питание светится красным, хотя питание ПЛК подано на порт 1.
Ответить с цитированием
