Здравствуйте. Очень нужна помощь, специалисты ничем не смогли помочь. Суть такова. Муфельньная новая печь, все новое, новый Овен ТРМ251. Все подключили. Работает все корректно. Делаем первые три обжига керамики. Все идеально работает. На третьем обжиге как и на первых двух программа завершается и мигает END. Мигает и мигает, периодически хожу смотреть как падает температура для того, чтобы забрать изделия когда там будет температура градусов 50 каких. Но вот на третий обжиг на ночь еще оставил остыаать, вечером может 200 градусов было. К утру уже морозы на улице и могло быть так, что в печи что-то около 0 могло быть. Пришел, горит ошибка, при этом не до чего не дотрагивался и ничего не трогал. FACL - E1cn. Глянул инструкцию, решил, что термопару нужно поменять (новая была, три обжига всего). Купил новую термопару как и была один в один (тип К), она же в настройках этот тип и был задан и корректно все работало. Ставлю новую термопару и тоже самое. Ошибка не сбрасывется. Нажимал кнопки перезагрузки и ничего не помогает. Полярность +\- пробовал менять (Овен вроде как понимает это и подстраивает нужную), пробовал вместо корректно работающих выходах 10, 11 на термопару перекидывать с 10 на 9 плюс (9 и 11 пробовал), полярность тоже пробовал менять, потом снова как было 10,11. Ничего не помогает. Зажигалкой нагревал саму термопару (помещение с печкой уже с плюсовой температуры в такие морозы до -5 остыло), ту что была и новую нагревал зажигалкой. Не помогает. Но характер ошибки меняется, если просто отсоединить термопару, вместо oCL.L прочерки и вместо Е1cn выдает Е1с- Замена термопары не помогло, на Овне 10, 11 как и было хорошо зажаты. Совершенно не понятно что делать и как устранить. Никто ничем не может помочь. Пожалуйста, помогите. Подскажите в чем причина и что нужно сделать!
Если перезагружать, то после RES выдает no.dt и снова FACL и E1cn и при нажатии выход из ошибки oCL.L Замкнутый круг, замена термопары не помогает и сброс и перезагрузка тоже. Более чем на 15 минут питание отключал и все тоже самое. Что тут можно сделать?
https://youtube.com/shorts/SU_8pSkbX...RKHfR5zt1jNK3B
И вот характер ошибки, если вообще отключить термопару
https://youtube.com/shorts/9v5qJ3e4a...AivE9BL-eZRde6
Ответить с цитированием
